楼主: xiaojunhml
宏基E5-472G 不充电
发表于 2020-9-27 21:51:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池锁没锁上,
楼主你能讲清楚点的,D壳电池锁是滑动的,自动锁的,你说的没有明白  详情 回复 发表于 2021-1-5 11:25
你这个D壳电池锁是不是滑动主板的按键哦  详情 回复 发表于 2020-9-29 09:07
发表于 2020-9-29 09:07:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这个D壳电池锁是不是滑动主板的按键哦
发表于 2020-12-7 15:50:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主解决了吗
发表于 2020-12-22 12:53:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
BQ24737 检测到电源电压不够,在系统下还有报警声,取掉PD3换成直连或10欧电阻用来提高芯片检测电压,这个方法电源电压低到一定程度又无校了,我的低过18.7V就又不充电报警了。也可以调整6脚电压来试。
发表于 2020-12-22 19:03:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
遇到这种都是先换隔离管再说,有些量着实好的,但偏偏就是他的问题
发表于 2021-1-5 11:25:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2021-1-5 11:51:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个板子碰到了好几个搞不定的  3-5v问题  一会有一会没有  也是搞不定
发表于 2022-4-12 21:07:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自
上图看看。或者叫我qq我也遇或者加我QQ,我也遇到一台。充电时充电器的灯会一闪一闪,但是无法开机。
