查看: 3640|回复: 34
宏基E5-472G 不充电
发表于 2020-9-24 13:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
       一台宏基的机器   广大代工     版号     来时 不开机    把大电池拔掉就好了    还以为捡到水鱼了    装起来有不行    拆出主板   很干净   无修  无进水   单用适配器   正常开机    单用电池也能开机    但适配器和电池一起插上去   适配器这边的隔离管   就不导通了   经过测量发现         是ACIN 不正常    单用适配器    充电芯片  BQ24737   5脚为低   ACIN为高 3.3V    当适配器和电池一起用   ACOK#  就会为高   ACIN被拉低   于是量了一下   充电芯片的条件   20脚  19V   6脚2.69V   16J脚 5.9V   都正常    隐约能听到充电芯片有卡卡的响声    换了芯片  还是一样    没招了   是不是还忽略了什么
发表于 2020-9-24 15:20:39 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
会不会电池有问题啊,还是插AC时检电池问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-24 14:33:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
检查适配器插入检测电路
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-24 13:21:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
他回家一趟统计图象一条通道
参与人数 3下载分 -12 -12 收起 理由
迅维网小李 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
zhangxuhvi -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
xiaojunhml -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 3 反对 1
发表于 2020-9-24 22:57:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
隔离管击穿了    遇到过好几台了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-24 20:40:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
检查一下充电检流电阻
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-24 18:01:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
还以为你修好了,好学习学习
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-24 16:33:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看隔离管是否有击穿现象
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-24 15:38:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
额,宏基的这款不是仁宝代工的吗?  怎么又有广达代工的啊。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-24 15:33:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
本来想扣分删除的 ,看见诸多有责任的会员都对灌水做出惩罚了 ,就不在扣分了 。回帖请遵守论坛版规谢谢  发表于 2020-10-6 21:28
参与人数 5下载分 -16 -16 收起 理由
-步 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
517616866 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-25 07:38:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我修了两个人充电电路出问题的,修好后电池充不进电,什么情况
换电池试啊,是不是电池保护锁死了  详情 回复 发表于 2020-9-25 21:02
发表于 2020-9-25 07:47:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
隔保管坏了吧
发表于 2020-9-25 09:30:09 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
要么是PQ6要么就是保护隔离管问题
发表于 2020-9-25 12:36:33 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
把芯片附件的管子 挨个换换试试啊,,还有就是有的宏碁本 得装起来 打上螺丝才能充电,,,
内置电池会这样 但这台是外置电池  详情 回复 发表于 2020-9-25 16:55
发表于 2020-9-25 13:34:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款机子这个问题是个通病! 修了 3 台左右了
。   就是电池和充电器同时插上有时候又可以,有时候放1天左右就不行了, 故障就是没待机电压!
我这个现在的问题是 电池和适配器一起用 适配器隔离管就关闭了 正常情况下 电池和适配器一起用 ACIN要为高才对 但现在为低 如果单用适配器 ACIN就为高  详情 回复 发表于 2020-9-25 15:43
发表于 2020-9-25 15:43:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
1349378760 发表于 2020-9-25 13:34
这款机子这个问题是个通病! 修了 3 台左右了。   就是电池和充电器同时插上有时候又可以,有时候放1天左右 ...
那应该是充电保护了! 或者认到电池的时候保护了  详情 回复 发表于 2020-9-25 18:34
发表于 2020-9-25 16:55:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
   内置电池会这样    但这台是外置电池
发表于 2020-9-25 18:34:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-9-25 21:02:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
换电池试啊,是不是电池保护锁死了
解决了,晕死,他那个主板电池锁一锁上就行了,居然还有这种操作,刚刚才发现  详情 回复 发表于 2020-9-25 22:12
发表于 2020-9-25 22:12:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yxwcml1990 发表于 2020-09-25 21:02
换电池试啊,是不是电池保护锁死了
