查看: 1844|回复: 8
[内存维修]
这是哪几个颗粒有问题?
发表于 2009-7-24 14:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一条双面256M的DDR,颗粒为HY5DU2822AT-K,好的内存为128M,检测图如下,请问是哪几个颗粒有问题?
发表于 2009-7-24 14:15:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你试看一下哪一个显存灰尘多,就换试试!或者用手去摸摸看那个发热大,那样也行的
发表于 2009-7-24 14:54:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
只看测试结果的话,是3。4。5。6。7片颗粒坏了
发表于 2009-7-24 15:02:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你也应该看看内存的表面嘛!灰尘也会造成这样的!
发表于 2009-7-24 18:36:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
3楼的,单面看是你说的,可我这条是双面的。
发表于 2009-7-24 18:40:40 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
发表于 2009-7-24 18:43:40 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
3、4颗的整组RANK,还有5、6颗的,极有可能都坏掉了其中的最少一颗。第7颗查一下引脚相关。
发表于 2009-7-25 18:20:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
全是22欧姆的排阻坏了,换了5、6个,好了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
贝贝 + 2
发表于 2009-7-25 19:31:32 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
第7颗是典型的引脚(或电阻)故障。
