查看: 4273|回复: 26
华硕H61M-E REV2.05不能触发启动及不跑码修复
发表于 2020-9-23 22:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
客户拿来一台散装主机。故障现象是不触发启动。
先观察发现右上角碰掉了一颗电容
接着测量开机几条件
发现VCCRTC只有2.5V。纸上没写出来。
用表笔慢慢摩擦,擦几下j就上升到3.3V。把跳线帽装上,再按开机,主板能启动了。
但显示器并没有显示,诊断卡RST灯一直闪。测量PCI-E插槽A11有3.3V说明有平台复位了,再测量复位CPU信号有1V。复位应该没问题。下载官网的BIOS刷上,可能版本没下对还是黑屏,再下载论坛里的BIOS刷上立马亮屏。BIOS是网友修改过LOGO的,能用就行。
付上BIOS
www.chinafix.com迅维网_H61M-E-REV2.05-BIOS-OK.rar (3.91 MB, 下载次数: 26)
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
114253928 + 5 + 5
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-24 12:59:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
碰到的都是SLP S3不正常
是的,遇到不处罚的都是slps3没电压  详情 回复 发表于 2020-9-26 14:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-24 19:21:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 孟加拉 来自 孟加拉
谢谢分享了。。。
发表于 2020-9-24 10:52:54 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
捡到了,碰到的都是SLP S3不正常
发表于 2020-9-23 22:31:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
为什么手机端发主题只能得5下载币,电脑端却得10多个呢
发表于 2020-9-24 09:20:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-9-24 09:53:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
学习了!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-9-24 09:56:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习了!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-9-24 12:27:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢楼主分享维修经验{:4_137:}
发表于 2020-9-24 17:17:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
受益匪浅。。学习了。。。
发表于 2020-9-24 18:08:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习了!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-9-24 21:46:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
别修了,桥坏了
发表于 2020-9-24 23:10:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
赞一个,犀利哥。。。
发表于 2020-9-25 07:03:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了,谢谢分享。
发表于 2020-9-25 11:49:23 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
刷bios~~~~~~~
发表于 2020-9-25 12:14:12 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
思路清晰明了,楼主理论功底 相当深厚了,,,
发表于 2020-9-26 14:43:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
繁华落尽0 发表于 2020-09-24 12:59
碰到的都是SLP S3不正常
是的,遇到不处罚的都是slps3没电压
发表于 2020-9-26 22:42:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了  谢谢分享
发表于 2020-9-27 21:40:33 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
牛!高手!!!!
发表于 2020-9-29 09:39:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
思路清晰,修起来就是简单啊。
