查看: 2130|回复: 14
[笔记本电脑]
惠普G4电流0.218标准无二级电压维修
发表于 2020-9-23 20:05:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
惠普G4版号DA0R13MB6E1开机电流0.218心想这个电流肯定缺供电
拆机一看是HM65的南桥,那就是67系列的时序,跟着时序走,先打一遍电感组织都正常
接着开始测供电测35V二级转换电压正常
接着测内存供电1.5V正常
继续测VCCPLL1.8V正常
再测总线供电1.05V正常
当我测到VCCSA这个供电的时候,发现0v 打阻值正常
查条件芯片条件
供电 开启正常,周围也没有发现掉件腐蚀等,这个开启是1.05正常后,发出的一个PG信号,作为VCCSA的开启,测条件都正常后定芯片,装上去
亮机
参与人数 15下载分 +51 +44 收起 理由
yxl124297 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
木头爱吃荔枝 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
蓝冰心 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
李孝建 + 2 + 2
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
BX1356 + 5 精品文章
5226564 + 5 + 5 精品文章
电脑小医生 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
kerokrrl + 2 精品文章
发表于 2020-9-24 09:13:50 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
思路不错 基础扎实
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-23 20:18:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
黄总 威武
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-24 23:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
修的速度。。赞一个。。
发表于 2020-9-24 23:01:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
示波器用的少吗?
发表于 2020-9-24 21:17:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
直捣黄龙  时序立功了
发表于 2020-9-24 16:24:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
分析得很好 时序很总要 学习了
发表于 2020-9-24 14:18:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是的 ;;;;;;;;;;;;;;
发表于 2020-9-24 12:58:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是芯片坏了吗
是的 ;;;;;;;;;;;;;;  详情 回复 发表于 2020-9-24 14:18
发表于 2020-9-24 11:17:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
谢谢楼主的分享
发表于 2020-9-24 09:39:03 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
谢谢版主学习了建议您多发一些贴
发表于 2020-9-23 21:41:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是芯片坏了吗
发表于 2020-9-24 09:17:15 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
给愿意分享经验的人加分
发表于 2020-9-25 16:19:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
基础不错,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-9-26 15:25:03 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
直捣黄龙  时序立功了
