查看: 2894|回复: 3
[维修资料]
酷鱼5代完美校准之我见
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-8 16:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我们现在的K5系列若完全的走工厂自校准,完成以后会出现回写ATA失败或无效的!
而且K5盘ATA模块不是很好找的!所以我这有个比较好的解决方案!
盘到手以后!用MHDD先看看,问题在什么地方!
1、磁头坏的请砍头,再清0!(建议不要去自校准,有时间的请加P表)
2、满盘坏道的从N03,,22开始校准,这样可以不用回写ATA模块!
3、完成以后要清0
发表于 2007-8-8 16:23:57 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
支持LZ
谢谢你的经验之谈
发表于 2007-8-8 16:26:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
学习了 虽然我不会修硬盘~ 但是以后如果遇到类似的情况可以参考一下~
发表于 2007-8-8 18:01:45 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
多谢分享!请问LZ,酷鱼5可以用ISA PC3K做吗?
