查看: 2438|回复: 9
G2没电压的疑问?
发表于 2009-7-24 13:15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
请问:一CRT显示器G2电压在开机时从300V以上然后降到0V止,G1开机时电压从-150V升至-0.8V,灯丝要亮,G2断开测过 ,故障一样:指示灯长亮,黑屏。
没得办法了,求助啊!
发表于 2009-7-24 13:23:12 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
进入待机状态了
发表于 2009-7-24 13:23:24 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
是不是高压包的问题?
发表于 2009-7-24 13:37:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
行电路启动就保护了,查行电路各部分
发表于 2009-7-24 14:05:07 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
发表于 2009-7-24 22:40:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
师付说灯丝亮的,行就在正常工作,你说的行电路是指什么?
德强电脑 发表于 2009-7-24 14:05
你师父说的是电视不是显示器。电视机灯丝供电是从高压包出来的,是交流供电,所以灯丝亮行工作整体来说就是正常的,显示器灯丝供电是由开关电源直接整流出来的直流,灯丝亮只是说明,开关电源工作,和控制电路工作很大可能是正常的(正常情况下,控制电路正常,说明从显卡检测的信号正常,DPMF灯丝电压控制正常。)
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
长风 + 6
发表于 2009-7-26 11:54:53 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
看你说的开机时G1一开始-150V就是不正常了,查G1电路.........................
发表于 2009-7-26 12:35:32 | 只看该作者 来自: 海南万宁 来自 海南万宁
很明显,行工作了一会就停止了,你没有接主机或者主机有故障也会这样的。行保护也会这样的,首先得弄清是啥原因吧。
发表于 2009-7-27 11:40:48 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
快乐的筷子 发表于 2009-7-26 12:35
接主机故障一样的,主机没问题
发表于 2009-7-27 11:41:26 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
你师父说的是电视不是显示器。电视机灯丝供电是从高压包出来的,是交流供电,所以灯丝亮行工作整体来说就是正常的,显示器灯丝供电是由开关电源直接整流出来的直流,灯丝亮只是说明,开关电源工作,和控制电路工作 ...
我爱修理主板 发表于 2009-7-24 22:40
谢谢你的指点!
