查看: 6809|回复: 0
华为 荣耀9X PRO 拆机教程
发表于 2020-9-23 09:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  荣耀 9X PRO后盖为塑料材质,拆机不易碎裂,但是需要注意音量排线容易被划断,且内部前摄为升降结构,拆装不当会导致前摄升降慢 不升降 升降杂音等故障。
  首先从左下角轻轻撬开一点缝隙,将拆机卡片塞入缝隙,沿着后盖缝隙划动。
  到音量排线位置的时候,需要注意卡片往外抽出一点,避免插入太深划断音量排线。
  绕着后盖划一圈后,轻轻揭开后盖,用卡片划断粘连的残胶,将后盖轻轻揭起取下。
  将后盖螺丝全部取下,轻轻揭起塑料盖,然后断开电池座排线连接,确保主板断电后再进行其他操作,避免带电操作导致主板损坏。
  依次断开屏幕排线 尾插排线 音量排线,将后摄取下,拆下前摄排线固定金属片,轻轻挑起主板,将主板取下。
  然后挑开升降马达排线,拆下升降马达固定螺丝,将升降马达取下,注意记住升降马达螺丝位置。
  然后将前摄排线下面隐藏的固定螺丝取下,轻轻从顶部将前摄像头推出取下。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
