查看: 753|回复: 2
[笔记本电脑]
sony m961 无待机求助
发表于 2020-9-22 23:08:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我是一样新手,有台sony m961 笔记本,故障现象是不开机,测试无待机 3V 、5v 测试发现ALW_ON为低电平,[size=2.9652pt]N[size=2.9652pt]P[size=2.9652pt]C[size=2.9652pt]E[size=2.9652pt]7[size=2.9652pt]8[size=2.9652pt]3[size=2.9652pt]LA[size=2.9652pt]0[size=2.9652pt]D[size=2.9652pt]X第15脚也为低,
[size=2.9652pt]根据贴子 [size=3.9536px]https://www.chinafix.com/thread-775150-1-1.html
[size=3.9536px]
测试85脚ECRST#为3.3V
测试第99脚LIDIN#休眠信号为3.3V
测试第71(101)脚ACIN_EC 适配器检测脚位3.3V
以上信号均正常
测试EC BIOS U23 第2脚也有波形,
可是就是没有ALW_ON
望各位大神指点迷津。谢谢
发表于 2020-9-23 08:25:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3v5v的电压开启是谁管
发表于 2020-9-23 08:37:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷 个BIOS试试
