查看: 6055|回复: 19
未来人类X411一机两故障之一——桥缺少ME模块供电VCCASW导致上电掉电
发表于 2020-9-22 21:02:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机器型号:未来人类X411  模具型号:蓝天W740SU
实测故障:上电0.1掉电,反复上电。示波器测量各个电感后端都正常产生过。PWROK和APWROK正常。LPC时钟没有出现过。示波器抓取BIOS芯片第一脚片选信号,无波形。
维修思路:桥如果读不到ME固件会掉电。按照硬启动时序,桥在收到APWROK以后会读取BIOS中的ME固件,ME固件包括AMT模块程序、网卡MAC地址、网卡PHY程序、绑定值、时钟初始化程序。桥读到ME以后就会发出各路时钟。
现在的问题是桥根本不发出读取ME的片选信号,所以判断还是有个别工作条件没有满足,因为桥不读ME,所以首先就想到了APWROK,但APWROK已经产生了(是和PWROK连在一起的)。然后就想到了ME模块供电VCCASW,正常应该是1.05V,查图找到VCCASW在这张主板上叫1.05VM,一测果然没电压,见下图。
电路分析:1.05VM是由1.05_LAN_M经过N沟道MOS管PQ14转换而来,整个电路受控于SLP_M。正常情况当SLP_M为低电平时,PQ17B截止,PQ14的G极会被SYS15V经过PR37上拉为高电平,使PQ14导通,产生1.05VM。SLP_M由SLP_M#转换得来,见下图“非门小电路”。
SLP_M#是桥的SLP_A#引脚发出的高电平信号,正常情况当SLP_M#为高时,PQ42导通,SLP_M就会被拉低。
上边两幅图,一句话总结就是:当桥发出SLP_A#后,就会控制产生VCCASW供电1.05M。
故障排查:
实测桥已经发出了高电平的SLP_A#信号,但VCCASW并没有产生。
因为PQ17是六角双MOS管,蓝天主板上的这种MOS管很容易出问题,所以首先排查它,测量发现,PQ17B的5脚为低电平正常,3脚为0.4V不正常,5脚为低时3脚应该被上拉为高才对,所以判断PQ17B击穿。更换后,1.05VM正常产生,跑码亮机了。
维修总结:桥缺少ME模块供电VCCASW,导致桥虽然收到了APWROK,但还是不发出BIOS片选信号,没片选信号就读不到ME固件,导致上电掉电。
亮机以后进系统又发现了新问题,撕裂性花屏和蓝屏,最后确定为内存总线供电DDRVTT电压不稳导致。具体详情,咱们下回分解。
参与人数 5下载分 +32 +9 收起 理由
月饼 + 20
iamvalkyrie + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
15961459183 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-22 21:49:40 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
感谢楼主分享 学习收藏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-23 09:35:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看见楼主修版好简单,实则过程很复杂
发表于 2020-9-23 00:16:55 | 只看该作者 来自: 尼泊尔 来自 尼泊尔
superb case study ....thank you for sharing
My pleasure  详情 回复 发表于 2020-9-23 11:52
发表于 2020-9-22 22:04:33 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
很是精彩 分析到位
发表于 2020-9-23 08:32:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析的很到位,随便都可以看懂,默默的问一下,图纸上的字你用什么软件,我用光影编辑好了,到了论坛都是看不清楚
软件是PDF Xchange  详情 回复 发表于 2020-9-23 11:50
发表于 2020-9-23 09:27:22 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
感谢楼主分享
发表于 2020-9-23 09:59:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
                      看起来很流批的样子
发表于 2020-9-23 10:15:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路不错 谢谢楼主分享
发表于 2020-9-23 10:25:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路全新,理论扎实,技术高,学习了!
发表于 2020-9-23 11:20:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
请问内存供电不稳是怎么测出来的
内存VTT供电不稳定,不是内存供电。内存VTT是内存总线供电,正常应该为内存供电电压的一半。具体详情在下一帖会说明,感谢关注。  详情 回复 发表于 2020-9-23 11:51
发表于 2020-9-23 11:42:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢楼主分享.
发表于 2020-9-23 11:50:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
y0927 发表于 2020-9-23 08:32
分析的很到位,随便都可以看懂,默默的问一下,图纸上的字你用什么软件,我用光影编辑好了,到了论坛都是看 ...
软件是PDF Xchange
发表于 2020-9-23 11:51:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
永远不是很远 发表于 2020-9-23 11:20
请问内存供电不稳是怎么测出来的
发表于 2020-9-23 11:52:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
My pleasure
发表于 2020-9-23 15:32:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存总线供电0.6v
嗯,DDR4是0.6v,此板是ddr3l的,内存供电1.35V,内存总线供电是0.675V  详情 回复 发表于 2020-9-23 17:09
发表于 2020-9-23 17:09:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2020-9-28 10:30:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
理论扎实,思路清晰,技术高,学习了!
发表于 2020-9-28 19:57:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
迅维快修深圳店的李师傅,很棒~
发表于 2024-10-19 21:43:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
分析得很有道理,理论不错。学习了
