查看: 3059|回复: 19
华硕A41L供电滤波不良不导致不触发的维修案例
发表于 2020-9-22 11:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  一台华硕A41L笔记本电脑,描述是一开始有时可以触发有时不行,到现在无论怎么按都开不了机了。
  装电池的情况下待机电流一直是0.034A,证明电池坏或EC坏或充电电路坏,按开关无任何电流反应;不装电池的情况下待机电流也是0.034A,也不触发, 按开关无任何电流反应。
硬件情况如下:
  板号 K40ID REV 2.0 独显4显存
  T4500 SLGZC 2.30/1M/800
  MCP79D-B3 0935B3
  N11M-GE1-B-A3 1010A3
  DDR3 1G*1 金士顿双面8片 1G*1 ASint双面8片
  320G WD3200BEVT
  IT8500E BXA
  MX25-12G L8006E = 25L8006E
主板正面:
主板反面:
  不插适配器时桥旁的晶振测量32.768KHz正常,这时的主板供电只有CMOS电池,EC的晶振还没有起振,插了适配器后EC的晶振才开始起振,测量32.768KHz正常,RTC电路基本无大碍。
  大概的测量一下3.3V 5V的PWM输出正常,打开asus K40ID inter 独显维修指南pdf,浏览下时序情况:
  桥是英伟达的单桥,南北桥合一起了。从图中看出EC IT8500要收到+1.05VSUS、+3VSUS、+5VSUS、+12VSUS都正常后发出的+1.05VSUS_PWRGD信号才会有下一步的输出第5步:PM_RSMRST#信号。
  目前的故障是不触发,那就从开关键开始查起:按下开关时开关键处有3.3V的高低高跳变,EC的125脚 PWR_SW# 也有3.3V的高低高跳变,查一下EC的条件:
  74脚 +3VACC 有3.3V,2脚和128脚时钟正常,14脚复位 FORCE_OFF# 有3.3V正常,BIOS芯片的1脚片选有持续波形正常,2脚SO_ROM 也有持续波形正常,6脚SCK 有很标准的时钟波形30MHZ左右,高清图如下:
  BIOS芯片的1脚片选有持续波形正常。
  BIOS芯片的2脚SO_ROM 也有持续波形正常。
  BIOS芯片的6脚SCK 有很标准的时钟波形。
  证明EC读取程序没有问题,在ECD1 的3脚 测量PM_RSMRST# 是低电平不正常。
  来源是EC的112脚EC_RSMRST# 低电平不正常,又是来源于PU8101 RT8206A 13脚和28脚+1.05VSUS_PWRGD。
  测量为低不正常,但是3.3V 5V的PWM已经是正常的了,要么就可能是上拉出问题,要么就是被EC本身损坏拉低,要么就是在同一条线上的元件拉低。先查上拉部分:由PR8601上拉,PR8601的1脚有3.3V正常,证明上拉无问题。
  可能是EC的67脚拉低了(后来知道不是),PR8601拆下量是100K欧正常,重新焊回去后+1.05VSUS_PWRGD居然有3.28V了,可能是虚焊开路吧!这时的待机电流是0.024A很标准,可以触发上电了,电流直上,可是装回壳里又不行了,证明上面的虚焊不成立。
  处于同一条线上的元件还有:PU8301 DJ-CD (丝印 DJ=BA DJ-EA RT8202A = uP6111AQDD = RT8204 可以互换)是+1.05VSUS的电源芯片,+1.05VSUS 也是待机电压中的其中一个,在INTEL平台没有这个电压,这个英伟达平台就有,所以很容易被忽略,PU8301 的4脚也是PGOOD,所以可能是这个拉低了整个+1.05VSUS_PWRGD。
  PU8301的15脚是开启脚,同样是受控于VSUS_ON,一直是正常的3.3V,11脚相位无电压输出,按照以往的维修经验就是换大电容:更换PCE8301 220uF 拆下用电桥测量只有9nF,用330uF的拆机钽电容代换,1.09V电压出来了。
  +1.05VSUS既然已经正常出来,那么它的PG还会少吗!当然不会,待机电流又恢复了最希望的0.024A,可以触发上电,电流哗啦啦地上去了!上下管的G极波形测量都正常,放心装机了,至此修复!
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 5下载分 +12 +4 收起 理由
盛娟清铖 + 2 + 2 精品文章
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
叫我“天明哥” + 2
y0927 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-22 22:29:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修机10分钟,发帖半小时
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-22 20:03:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了不错啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-22 15:21:24 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
示波器用得真好
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-22 15:18:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
给愿意分享经验的人加分
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-22 13:38:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
示波器好啊! 更加直观方便! 就是贵了点
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-22 12:38:15 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
收藏 得空了 慢慢学习 给你加分
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-22 12:37:53 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
示波器是个好东西
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-22 12:27:09 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
我的示波器怎么测不出这么漂亮的波,还是我没有调试对?不是用单次吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-22 11:57:48 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
给愿意分享经验的人加分
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-22 23:47:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电桥,这个好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-23 08:39:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛人。这真不错
发表于 2020-9-23 14:45:59 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
牛批  板子好老了   现在看到老机子都不想拆  是不是废了
发表于 2020-9-23 18:48:41 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
示波器用得真好
发表于 2020-9-24 23:31:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习噢示波器了
发表于 2020-9-26 21:48:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
修机10分钟,发帖半小时。。。 赞一个!
发表于 2020-9-26 22:30:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路很清,顶
发表于 2021-1-11 15:36:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我的第四脚PGOOD没有电压
发表于 2021-1-12 12:34:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大师厉害
发表于 2021-2-4 21:57:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
优秀,学习一下
