查看: 4045|回复: 24
LA-A321P EC坏导致不开机维修
发表于 2020-9-21 11:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:LA-A321P
  【故障现象】:不开机
【维修过程】:
  同行拿来一片LA-A321P主板说不触发。
  观察主板PU401没装后,这是我重装后的。
  KB9012都少一只脚。
  EC这进过水,直接拆了换一新的。
  KB9012新的要刷程序,比较简单,程序迅维网上有。
  刷好程序后,开机0.5A左右显示。
  【维修结果】:LA-A321P进水不触发,PU401没装好,换KB9012维修成功。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 3下载分 +10 +7 收起 理由
维冠快修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-21 21:56:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
通病了,这个机器我也搞到几台,都是ec短路,我没有那么多拆机ec,都是直接订购
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-21 17:02:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
过来学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-21 16:53:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了不错
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-22 08:18:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这是高手,EC还能这样刷,我一般都是放在编程器上刷
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-21 15:19:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个简单。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-21 14:26:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
过来学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-21 12:57:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我也有个板子开机30秒才亮,BIOS也合成了,不知道什么原因
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-22 10:13:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
PU401什哪个电阻吗  不懂 小白一枚
3V待机芯片  详情 回复 发表于 2020-9-25 22:07
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
11#
发表于 2020-9-22 11:55:43 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
学习了不错
发表于 2020-9-22 13:03:22 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
王大师的帖子显示。怎么一直是 0  啊。
发表于 2020-9-22 19:55:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这ec也不好刷,经常失败
发表于 2020-9-22 20:05:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
过来学习了
发表于 2020-9-25 21:53:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Kb9012还是很简单的,离线,在线都可以,偶尔会遇到刷写报错失败的可以考虑买拆机件,刷
发表于 2020-9-25 22:07:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
18223364321 发表于 2020-9-22 10:13
PU401什哪个电阻吗  不懂 小白一枚
3V待机芯片
发表于 2020-9-27 08:43:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还能在线刷,高手操作,离线刷好刷点
发表于 2020-9-27 09:30:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习一下  感谢楼主分享
发表于 2020-9-27 09:30:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
过来学习了
