查看: 16569|回复: 10
华为 P10 Plus 不开机,亮红灯故障维修
发表于 2020-9-21 10:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:华为 P10 Plus
  【故障现象】:不开机
  客户描述说手机使用中出现了不开机,以为是手机没电了,接充电器没反应。
【维修过程】:
  接到机子,接充电器不开机,看来不是手机没电,拆开机子,接可调电源开机电流定在241毫安,指示灯亮红灯,像这样电流和现象,这种是暂存损坏导致的。
  接下来我们风枪取下主板上的暂存。
  因为是芯片是封胶的,单撬的暂存,清理干净,上可调电源看一下下层开机电流有没有异常。接可调电源开机电流50毫安,是正常的,没有暴锡。
  接下来我们更换一个好的暂存芯片。
  风枪焊回主板。
  接下来装机测试。
【维修结果】:
  开机正常进系统,功能正常,维修到此结束,此故障是暂存损坏造成的不开机。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-11-19 16:47:57 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
有一些电源问题也亮红灯,具体还要看电流
发表于 2020-9-21 12:46:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这手工要求很高!!!
发表于 2020-9-21 17:03:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
过来学习了
发表于 2020-9-21 19:40:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
过来学习了
发表于 2020-10-10 16:30:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
直接做U,对手工要求,心态,包括维修经验 都有很高的要求,快速锁定故障点,省去盲修造成的二次伤害,给力
发表于 2020-11-17 11:18:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
华为p10暂存是不是在cpu上面的。
发表于 2020-11-17 12:27:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
也算大手术了,收费可好啊
发表于 2020-11-17 13:09:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
大手术,好收费吗。
发表于 2020-11-18 10:59:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
好收费吗
过来学习了
发表于 2020-11-23 18:46:23 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
暂存可是大手工了,一般能报上价
