查看: 1436|回复: 6
华硕X455LD主板待机电流11mA,开机28mA
发表于 2020-9-21 09:22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
华硕X455LD主板待机电流11mA,测量待机3.3v和5v都有。开机28mA,然后不停在11和28跳变。测量cpu和显卡供电无。测量电感对地都没有短路,请问前辈们,接下去该查哪里?
发表于 2020-9-21 09:55:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存供电有了吗?
内存供电在1.3V和0.5V间跳变  详情 回复 发表于 2020-9-21 10:44
发表于 2020-9-21 10:44:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
TYYTW 发表于 2020-9-21 09:55
内存供电有了吗?
内存供电在1.3V和0.5V间跳变
按时序测还缺哪供电,二级电压  详情 回复 发表于 2020-9-21 12:39
发表于 2020-9-21 12:39:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cch0323 发表于 2020-9-21 10:44
内存供电在1.3V和0.5V间跳变
按时序测还缺哪供电,二级电压
我去下载个点位图再测测  详情 回复 发表于 2020-9-21 14:11
发表于 2020-9-21 14:11:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
TYYTW 发表于 2020-9-21 12:39
按时序测还缺哪供电,二级电压
我去下载个点位图再测测
发表于 2020-9-21 16:08:02 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
应该是sub.suc没有吧,或者12v转换没有
发表于 2020-9-21 16:44:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发生神奇的事情了,我把cpu散热片拆了,再通电,照旧。然后放了会,左看看右看看,突然发现电流上到110mA了,断电后测量发现内存供电短路了,二极管档测量电感对地为0
