- 积分
- 350
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-12-1
- 精华
神州的战神Z7,有时触发不亮。电流0.2左右 。但大多数时候可以开机正常使用。拆机,测按开关右后,3,5v,还有个1.2v,有电压,其他电压全无。
这是控制信号SLP_S3 没发出啊。打开图纸,直接搜SLP_S3,,因为SLP_S4这两个信号挨着,顺手也测了一下。电压都只有2.7V左右。而且可调电源电流居然一直跳动,居然亮机了。其实现在每次都能正常开机了。所以测不到有故障时的数据。但正常应该是3.3v啊。SLP_S4去的地方少,所以断开了了除南桥的其他元件,输出还是2.7v,可以断定是南桥的问题了吗?请走过的,路过的高手,大侠们,给个建议。
