查看: 1971|回复: 19
帮忙看一下电阻阻值
发表于 2020-9-20 13:06:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
本人小白,一联想510S-14ISK笔记本上电自动掉电,不能再次触发。拆开发现电源芯片13脚VCC电阻腐蚀,论坛上找到了图纸,打开没标识,可能我看不懂,请大师们帮忙看下。谢谢。
发表于 2020-9-20 14:42:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
自己的电脑,有图纸,尽量按厂家电路维修,电阻不建议直连,数字供电的电容,也不要去掉。看是表面没影响。其实设计这些东西都是有用的。电阻主要限流,加保险,这个电容有滤波作用,但并不是为了滤波,而是为了减少这个芯片给这条线路上的电压带来毛刺,同时能让这个芯片,有自己的存电的小“仓库”。个人理解,
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-21 06:55:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
直接连起来就可以了,一个2欧姆的电阻。
发表于 2020-9-20 23:03:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
陈祖平 发表于 2020-9-20 13:18
是2欧姆的,也可以直接短接都行
不是2欧的而是24千欧的电阻
发表于 2020-9-20 21:33:46 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
是2欧姆的
发表于 2020-9-20 21:15:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
2欧姆 0402的
发表于 2020-9-20 18:36:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
保险的话装1k2k都行
发表于 2020-9-20 17:06:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个直接没问题的
发表于 2020-9-20 16:19:58 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
跟着学习一下好东西
发表于 2020-9-20 14:45:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢大家,手头上没有电容,电容直接去掉了,电阻接了个1欧的,现在不掉电了,电脑缺个内存,暂时还不知道能不能点亮
发表于 2020-9-20 14:35:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
2欧姆电阻
发表于 2020-9-20 13:18:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
直连就可以的
发表于 2020-9-20 13:18:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是2欧姆的,也可以直接短接都行
不是2欧的而是24千欧的电阻  详情 回复 发表于 2020-9-20 23:03
发表于 2020-9-20 13:19:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
13脚接了一个电阻跟电容,你别搞错了
电阻直连可以,电容坏了可以去掉
发表于 2020-9-20 13:27:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
好的,谢谢大家 ,我试试
发表于 2020-9-20 14:07:31 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
去废板拆个0欧的,下次好修点
发表于 2020-9-20 14:18:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直连怕不稳定 直接拆个0欧姆的焊上去
发表于 2020-9-21 07:42:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
教你下,前面是电阻阻值,中间是电阻体积大小,后面是精度等级。带X或@一般不装,要更细的来远程班带你飞,找我报名就行,有用加分!
发表于 2020-10-2 18:32:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这应该是2欧姆把,不过我都是一坨锡
电阻电容换好后,有一个VCCIOP电压不出,昨天又弄了一下,现在不开机了。请教这个VCCIOP是个什么电压?  详情 回复 发表于 2020-10-3 10:04
发表于 2020-10-3 10:04:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
ZHANGHOUHI 发表于 2020-10-2 18:32
这应该是2欧姆把,不过我都是一坨锡
