查看: 804|回复: 2
戴尔电脑整体电压偏高不定时掉电
发表于 2020-9-20 11:14:27 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
待机电压正常3.3  5.2v
开机之后电压都变高待机3.64v5.45v
内存是低压1.67v
cpu电压2v
显卡1.32v
故障开机进系统不定时掉电有时一开机掉电
发表于 2020-9-20 23:03:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主你好 首先测量待机的三伏五伏正常不正常 然后测量一下触发条件 目前小白 感谢楼主理解
发表于 2020-9-21 09:20:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
接地没接好吧
