查看: 1871|回复: 6
电池接触异常
发表于 2020-9-19 23:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
OPPO A9  电池接触异常怎么办
发表于 2020-9-20 18:37:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
挑电池
发表于 2020-9-20 10:56:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
重装电池试下
发表于 2020-9-20 15:58:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最简单的,直接换块电池上去试试,不一定非要原型号,能用的先插上充电看看是否正常不就行了
发表于 2020-9-20 16:48:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2020-9-21 10:31:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
非常感谢,正常使用
发表于 2020-9-22 09:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
检查电池座中间的两个脚
