查看: 924|回复: 0
HP X2 210二合一奇怪的电池问题
发表于 2020-9-19 22:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如题,充不进电,插电开机运行运行检测软件提示无电池。升级bios操作后重启提示未安装电池不能升级。后来发现放冰箱冷藏后拿出来插电,充电指示灯亮,若此时开机,启动过程中指示灯灭,只能一直关机下充电。充电器发热说明充进了。几小时后估计电充差不多了,可以不查插电开机正常运行,检测仍然无电池!若此时关机插电,充电指示灯不亮。要想充电,只能不插电情况下用到电池耗尽自动关机,然后放冰箱冷藏降温后,关机插电才能充进。非维修人员,弄不到代换电池,请大神指教
这是电池问题还是主板电源模块问题?该如何处理?
