查看: 6968|回复: 15
[已解决]
HKC 惠科 NF32Q 显示器屏幕全是黑色横线 整体画面正常
发表于 2020-9-19 10:51:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
HKC 惠科 NF32Q 显示器屏幕全是黑色横线 整体画面正常 横线和EXCEL表格差不多!
各位大神给看看是屏幕坏了吗?
是屏幕坏了,就是屏幕坏了,后来屏幕就变成黑白的了!
发表于 2020-12-9 11:16:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没的修了屏坏了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-12-2 12:33:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最可能是屏线氧化或屏坏,,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-9-22 07:34:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏坏了,上压屏机换排线吧!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-9-19 11:21:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线氧化或屏坏,,,
我看也是屏问题,回头拆开试试  详情 回复 发表于 2020-9-19 16:12
发表于 2020-9-19 13:53:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拆机线把屏线搞一下
发表于 2020-9-19 15:07:31 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个肯定不是屏线,我记得很多年前修过一个,好像是有一个什么电压没有,查查逻辑板的工作电压
好的,我还是拆开看看,就怕是屏幕问题,不好弄呀  详情 回复 发表于 2020-9-19 16:13
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
不会修斯基 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-19 16:12:16 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
维修公司 发表于 2020-9-19 11:21
屏线氧化或屏坏,,,
我看也是屏问题,回头拆开试试
发表于 2020-9-19 16:13:11 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
发表于 2020-9-20 05:13:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏坏了,修屏吧!
发表于 2020-9-25 03:49:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏坏了吧  我前一段时间也有一台
修好了吗  详情 回复 发表于 2020-11-29 12:29
发表于 2020-9-25 10:28:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
屏坏,你搞不了!
是的,就是屏幕坏了,后来屏幕就变成黑白的了!  详情 回复 发表于 2020-9-25 19:25
发表于 2020-9-25 19:25:14 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
新安江 发表于 2020-9-25 10:28
屏坏,你搞不了!
发表于 2020-11-29 12:29:30 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
瞧瞧嘎嘎 发表于 2020-9-25 03:49
屏坏了吧  我前一段时间也有一台
修好了吗
发表于 2020-11-30 12:13:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
怎么样了?
发表于 2020-12-2 09:59:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接换屏吧
