查看: 4939|回复: 3
iPhone 8 Plus手机 插卡无服务维修
发表于 2020-9-19 08:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:  iPhone 8 Plus
  【故障现象】: 插手机卡显示无服务
  客户描述说手机使用中出现无服务现象,不能打电话上网。
【维修过程】:
  接到手机,测试功能发现手机插电话卡显示无服务,信号部分有问题,在拔号界面拔打*#06# 可以出串号。运营商选项可以搜索到运营商。
  这款机器,这种现象一般都是U_WTR_E射频IC芯片损坏的比较多,拆开机子,拿下主板,直接更换U_WTR_E射频IC芯片。
【维修结果】:
  装机测试,信号恢复正常,功能正常,维修到此结束,此故障是U_WTR_E射频IC芯片损坏导致的插卡无服务。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-9-20 14:49:34 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
一般无服务都是基带的问题比较常见
发表于 2020-9-20 19:02:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有串号,无服务,中频的嫌疑比较大
发表于 2020-9-21 07:07:58 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
遇到过同样的问题,还是个刷机无法激活的状态
