查看: 3302|回复: 8
[笔记本电脑]
小米 161301-07 笔记本 充电器能开机 电池开不了机
发表于 2020-9-18 21:33:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2020-9-22 15:31:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看下BQ737最左边的MOS管,AC_IN断电/或者系统功率不足的时候电池应该要往System供电,具体的话可以看下BQ24737的手册,最近刚修好一台显示在充电,但实际没有电流的。
先看下充电充不进去的问题:测量下BQ737左边的电感的右侧,看下充电的时候有没有驱动波形;
如果有说明确实在充电了,可能管子或者后面哪里断开了;
如果没有波形,说明BQ737的工作条件不满足,这个时候就需要测量下ACOK,ACDET,IOUT几个引脚,
充电的时候ACOK应该为低电平,ACDET应该为2.54+,IOUT应该mV级别,如果不是的话,说明条件检测不满足,一般为输入电压不足,或者充电过流,这时候就看下Q737手册上的推荐电路,测量下每个地方的连接,是否正确连接,阻值是否对,特别是几个采样电阻;
发表于 2020-9-18 21:37:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电池口电压8v都有 但是拔掉充电器就断电了  显示电池还有89的电
发表于 2020-9-18 22:26:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会电池隔离管没过
解决了 电池里面小板断线了 飞线解决了、、  详情 回复 发表于 2020-9-28 13:28
发表于 2020-9-19 10:01:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是电池没用了
发表于 2020-9-28 13:28:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
周海 发表于 2020-9-19 10:01
是不是电池没用了
发表于 2020-9-28 13:28:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
tanglianqi 发表于 2020-9-18 22:26
会不会电池隔离管没过
发表于 2020-10-8 23:05:38 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个是不是通病哦
不是 电池问题 电池里面有个小板 有二条线露出来的 把那二条线短接就好了。。。 也不知道啥情况。。 小米笔记本感觉质量很差  详情 回复 发表于 2020-10-10 15:43
发表于 2020-10-10 15:43:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
wj114983736 发表于 2020-10-8 23:05
这个是不是通病哦
