查看: 1140|回复: 2
DELL 5537 bios密码 亲身经历
发表于 2020-9-17 21:34:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
客户拿来机器dell 5537  开机有bios密码    然后刷了4个南桥bios  还是不行   最好研究bios密码在EC里面  这个EC带程序的  KB9012 A4      最有图省事  在TB买了一个全新带程序的   换上OK  收钱。。。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-17 22:51:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器的主板版号多少?
发表于 2020-9-18 08:28:48 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
刷程序不是快一点。买的话。要等。。。
