查看: 12146|回复: 8
[信号故障]
通病苹果X无基带 无服务维修经验分享给大家
发表于 2020-9-17 18:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
接到一部同行拿来的苹果X故障无服务无基带同行已刷机无法激活,客户没摔正常使用导致这故障,应该是通病中频坏了导致这故障,关键中频在卡槽下面,要拆卡槽,用旋风320度拆下卡槽.拆下后测试手机开机正常,触摸划不动了
应该是主板整虚焊了,加焊也不行只有分层重新植株,分层后再更换中频IC 装好串号已出来,装机测试信号已出来,打电话一切正常,分层的主板拆卡槽要注意,稍微碰到主板上层肯定就得重新植株,有图有真相经验分享给大家赚点分
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
加油,我最棒 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-29 02:06:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不喜欢苹果的分层手机主板
发表于 2020-9-17 23:20:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
厉害啊,老哥!不知道我要多久才这么6!
发表于 2020-9-19 17:35:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很实用!!!!??
发表于 2020-10-22 07:24:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的X很奇葩!组织供电都正常,有时有基带有时无基带!有基带时候无串号!有时基带串号都有
基带电源换了,基带u重做了,中频也换了!准备换板底了
发表于 2020-10-29 00:14:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
买个可以定温度的小型加热台 设两百多慢慢煮 也可以先把外面这个焊点换换锡
发表于 2020-10-29 06:11:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
A伟航xiaolin 发表于 2020-10-22 07:24
我的X很奇葩!组织供电都正常,有时有基带有时无基带!有基带时候无串号!有时基带串号都有 基带电源换了,基带u重做了,中频也换了!准备换板底了
我这儿也是,串号时有时无,连不上网络
发表于 2020-11-6 02:01:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是无服务呢还是无基带
发表于 2020-12-11 21:53:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自
描述的,跟我苹果一样,刷机过后无法激活,修理店老板说没法修了
