查看: 4473|回复: 23
NCP6151A+NCP5901不出CPU供电
发表于 2020-9-17 16:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修一块X79双路板,问题是无CPU供电
如下图
电感无短路,已经有VSA 0.9v 供电,
NCP6151A 9脚EN 3.3v / 11脚VCC 4.98v / 12脚 12.21v / 8脚VR_RDYA 3.12V  /33脚DRVON  3.10V
7脚VR_RDY  0 V /29,30,31,32脚前往NCP5901的EN脚,都是2V /4脚 SDIO 1.03V /5脚 SCLK  0.75V
6脚 ALERT#  0.03v /1脚 VSP 0V
现在问题就是负责出VSA供电的这颗5901正常出供电
旁边4颗供电都正常。就是不出U的供电,也交换过
问题一样,
想问下NCP6151A还需要查哪个供电
我看芯片时序,除了ALERT不正常以外,
出了VR RDYA就应该出VSP了,但是没有出
问问大佬们应该怎么搞
发表于 2020-9-18 13:22:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不修了,搞搞现在连VSA都没有了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-18 13:10:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板有图纸就好修点。没图纸一般太难就直接不修。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-17 18:48:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1210351965 发表于 2020-9-17 18:42
SDIO和SCLK波形有没有,没有波形就查PCI-E时钟有没有,没有时钟就测PWRGD信号,然后BIOS,CPU供电是出了SVI ...
A13 A14有0.45V的电压 ,没有示波器阿
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-17 18:42:00 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
SDIO和SCLK波形有没有,没有波形就查PCI-E时钟有没有,没有时钟就测PWRGD信号,然后BIOS,CPU供电是出了SVID才会有的
A13 A14有0.45V的电压 ,没有示波器阿  详情 回复 发表于 2020-9-17 18:48
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-17 16:59:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
acp 发表于 2020-9-17 16:34
ALERT#  0.03v            检查有没有短路。
没有短路,但是我量CPU相关的引脚不是直通的,难道断线了?因为其他两个SDIO和SCLK信号是
直连U座的,大佬,不知道这个脚是不是直连的,我去量量料板看看
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-18 09:11:31 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
图纸上传一份分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-17 17:05:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不短路,二极值和料板一样
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-17 16:34:58 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
不短路,二极值和料板一样  详情 回复 发表于 2020-9-17 17:05
没有短路,但是我量CPU相关的引脚不是直通的,难道断线了?因为其他两个SDIO和SCLK信号是 直连U座的,大佬,不知道这个脚是不是直连的,我去量量料板看看  详情 回复 发表于 2020-9-17 16:59
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-18 19:44:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错,值得学习
发表于 2020-9-19 19:39:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习下谢谢分享
发表于 2020-9-26 09:46:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用外部1.5V 强行加载VR RDYA,试试看
加过了,还是不出  详情 回复 发表于 2020-9-26 19:21
发表于 2020-9-26 10:10:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-9-26 19:21:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加过了,还是不出
发表于 2020-9-27 09:26:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看一下27 脚电压是不是正常的
这个脚无电压,不知道从哪里出的  详情 回复 发表于 2020-9-27 10:14
发表于 2020-9-27 10:14:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
ljz285207179 发表于 2020-9-27 09:26
看一下27 脚电压是不是正常的
这个脚无电压,不知道从哪里出的
发表于 2020-9-28 13:09:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
第9脚ENABLE是高电平还是低电平?
高的,不修了,Intel的 板难修  详情 回复 发表于 2020-9-28 13:56
发表于 2020-9-28 13:56:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
68775899 发表于 2020-9-28 13:09
第9脚ENABLE是高电平还是低电平?
高的,不修了,Intel的 板难修
发表于 2020-9-28 14:04:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不就是不出CPU供电嘛~~先来个三板斧把NCP6151A更换了再说,如果还不行肯定是没有出VID
换过了,VID不知道测哪里,IO无参考资料  详情 回复 发表于 2020-9-28 19:43
发表于 2020-9-28 19:43:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS刷了没有??,IO发送给桥的APWROK测了没有,桥发送给CPU的CPUPWROK测了没有  详情 回复 发表于 2020-9-29 09:47
