- 积分
- 189
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
话说前几天看到一篇精妙绝伦的帖子,乃是天下维修之最,就是黄船长维修雷劈的联想S400,看了让人意犹未尽,心想,啥时候咱也遇到这样的金典案例修修。
事实证明,人就不能犯贱,这不来了吗。今天前台递来一台机器让我修,联想B460经典吧,上电,大短。有一定维修经验的人都知道,这机器大短,不容易秒杀,整不好给板烧穿。我怀着平静的心情拆机,马上就有发现。
上版号:
有图有点位,主板以前有修过,应该修的是待机芯片线性开启,都懂的,公共点打直34(应该是MOS管坏了)黑表笔戳公共点,红标笔戳各大电感,L17的值为1,正常值应该为400多。
不用说,上下管一起换。
再量公共点400多了,继续对各大电感打值,除L16 L17 对地值 为23外,其余正常。
撬起3 5V电感,都是后继短,情况不秒,烧机,桥发烫,跟前台说要换桥,前台报完价说换,上BGA 拔桥,取下桥,L16 L17 对地值回复正常,上电看看,0,3 等等,在下有点蒙,线性也短吗 ?一量真的,3V线性对地值为6,不用说EC挂了,有新的换上。
以防万一,待机芯片一起换,再上电,待机电流0.023,可以做桥了。
冷却上电0.22,所有指示灯都不亮,什么情况,桥是坏的,这是新桥啊,冷静一下。突然摸到L17发烫,断电打直,不短路啊,带不起负载吗,上电抓波,上官G级居然只有19V,自举不足,耦合电容。
R361是直连的,所以是C490,细一看,C490有点发霉,有一端焊盘都没了,马上修复。
继续上电,0.6触掉!换内存CPU一样,示波器测的所有电压都正常,那就量PLTRST,1V 什么意思,看看对地值11, 一查 去了网卡。
从料板上取下网卡装上,上本机U内存,电流卡在0.7,平台复位3.3V,不掉电了就是不跑码,再换U。
不是吧U也坏。
进系统还好都正常,关机!关不了机 ?电流卡在0.8 屏幕是灭了,可风扇还在转,这也是此机的通病,刷BIOS,搞定,到此,维修结束。
维修心得:这样的机器体验一下就可以了,千万别常来,吐血。
本案例由迅维会员原创提供
