查看: 3028|回复: 2
iPadAir2开机红屏维修案例
发表于 2020-9-17 09:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:iPad Air2 16g
【故障现象】:
  客户描述说在当地维修后,收到无法充电,然后关机后就无法开机了。
【故障分析】:
  这种情况可能是同行维修的时候有什么虚焊或者连锡了。
【维修过程】:
  先排查外配问题,把iPad主板取下单板触发开机看电流是否正常, 当电流上到500mA左右是电流就掉下里重启了,接屏触发一下求证是否真的是重启故障,触发后发现iPad的屏幕开始变红然后重启了。
  不考虑了,看看同行修了什么地方,板子拆下来发现主板尾插和USB芯片有更换过,因为之前iPhone5手机有很多USB芯片影响开机然后开机红屏的案例,现在猜测是USB芯片损坏或者焊接不到位引起的故障。
  风枪加热取下USB芯片在显微镜下观察有没有掉电或者连锡的情况,发现USB芯片的B5(JTAG_SOC_TMS_R)和B6(GPIO_TS2PMU_RESET)连锡了。
  把连锡的地方断开,并处理焊盘,为了以防万一找一个新的USB管理芯片装上,装机测试。
【维修结果】:
  开机测试,正常进入系统,故障到此修复完毕。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-9-17 14:37:40 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
老师出手 一切变得如此简单!
发表于 2020-9-18 14:16:26 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
666厉害厉害
