查看: 1227|回复: 12
显示器驱动板靠近屏幕就花屏,靠的越近越严重,分离10CM左右又全部正常
发表于 2020-9-16 17:30:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显示器驱动板靠近屏幕就花屏,靠的越近越严重,分离10CM左右又全部正常.机器的电容都换过,晶振也换过,程序刷过,驱动板的地线接触到屏幕的金属直接花屏,哪位老师有遇到过这种情况或者有思路的指导下。谢谢各位了
发表于 2020-9-16 17:59:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
神奇,换块驱动板试试呗
我连驱动板上的铜丝缠绕的电感都换过,考虑有可能是漏电,但是只要驱动板离屏远点又都正常,真无语了。看来还是换个驱动板靠谱点了  详情 回复 发表于 2020-9-16 19:34
发表于 2020-9-16 18:54:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
在驱动板和屏之间垫一个绝缘塑料试一试
我直接用锡箔纸把驱动板封起来了也还是一样  详情 回复 发表于 2020-9-16 19:29
发表于 2020-9-16 19:29:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
米奇 发表于 2020-9-16 18:54
在驱动板和屏之间垫一个绝缘塑料试一试
发表于 2020-9-16 19:34:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
春湾扬洲电脑 发表于 2020-9-16 17:59
神奇,换块驱动板试试呗
发表于 2020-9-16 21:01:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是高压打火?
LED的屏,电源板输出的电压稳定,没有出现闪屏,使用久了黑屏情况  详情 回复 发表于 2020-9-17 11:09
发表于 2020-9-16 21:17:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
驱动板gnd和逻辑板gdn,不是等电位。
有可能是逻辑板的gnd,是负压。
也有可能驱动板gnd,不是0电压。
驱动板的gnd,一般是个电源板gnd相连的。
我现在怀疑,逻辑板的gnd,是负压。
要怎么解决这个问题呢  详情 回复 发表于 2020-9-17 11:03
发表于 2020-9-17 11:03:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有可能是逻辑板的gnd,是负压。
也有可能驱动板gnd,不是0电压 ...
要怎么解决这个问题呢
发表于 2020-9-17 11:09:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
y0927 发表于 2020-9-16 21:01
是不是高压打火?
发表于 2020-9-17 11:10:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没啥好办法。只能查某些地方,是否漏电。
发表于 2020-9-17 15:53:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不接LED 试试就知!
发表于 2020-9-18 09:52:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
感谢大家,问题已经找到,开关板进水漏电,拔掉开关板排线机器正常了。但是还是有个疑问,为什么接上开关板,驱动板靠近屏幕就花屏,而离屏幕远点就正常,为什么呢?
发表于 2020-9-20 05:17:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏线坏了吧,驱动板位置变化,屏线也跟着位移!要么灯管漏电,干扰!
