查看: 7398|回复: 14
联想扬天T4900v FSP280-40PA电源无PG维修及资料
发表于 2020-9-16 10:56:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
机器型号:联想扬天T4900v
电源型号:全汉FSP280-40PA
故障:主机开机风扇转一下就停了。检测发现是电源问题,电源无PG电压。
维修:全汉FSP280-40PA,PG电压和电压检测用的是WT7578,全汉,航嘉品牌机都有用到过。查了一下没有的到资料,后来经过电路对比,IC脚功能和
WT7525一样。有了这个总比没有好。
但是现在的品牌机都只有5V待机电源和12V,还有一个PG,和开启。不像以前的有3.3,5V,-12V。所以实际电路很多检测也没有 用。
下面自己画了一个电路图,共享出来给有需要的人,如有画错,还望指出。
每个脚的电压电阻都测试了一遍,没发现什么问题,
只有12脚的电压9V,无意测到R66 12K的一端OV,没有接地,感觉不对,一路查过去,发现了问题,-12V电压没有,-12V就是在12V的输出线圈上加了几圈得来,发现整流二极管击穿。
更换二极管后正常有PG电压,
现在这样的品牌机电源,没有资料,好像都是凭感觉修,电源没有PG电压,其实不是很好修。但是和传统的电源芯片都一样,电路肯定改了很多,比如上面这个12脚定义是5V检测,但是测量是12V。
在线实测正常电压
1 1.0V
2  0V
3 不短接绿线前是5V,短接0V,控制PFC电路
4 也是不短接5V,短接0V
5  0.4V
6 9.5V
7 12V
8 0.4V
9 10V
10  12V
11  11.5V
12  12V
13  12V
14  灰色线PG 4.7V
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
钻石星辰---小王 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-16 21:05:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wtbdaaaa 发表于 2020-09-16 15:48
无图纸修电源,厉害厉害!
现在的电源几乎没有图纸,芯片资料都难找
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-16 21:04:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
缘分草 发表于 2020-09-16 16:54
数年前,修电源上瘾,一直修一直爽,最后2元一个,卖掉了。
是的,以前可以修几十块钱,后来就贱了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-16 19:19:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主分析得这么好 谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-16 16:54:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是的,以前可以修几十块钱,后来就贱了  详情 回复 发表于 2020-9-16 21:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-16 15:48:26 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
无图纸修电源,厉害厉害!
现在的电源几乎没有图纸,芯片资料都难找  详情 回复 发表于 2020-9-16 21:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-16 13:24:26 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
爱上女 发表于 2020-9-16 12:35
电源表示还没修过,你这些电源图纸都不好找
没有图纸,自己画
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-16 12:35:23 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
谢谢版主谢谢学习了。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-16 12:35:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
新电源的图纸很难找.............  详情 回复 发表于 2020-9-17 18:56
没有图纸,自己画  详情 回复 发表于 2020-9-16 13:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-16 12:17:44 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
善于研究,鼓励鼓励
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-17 18:56:30 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
发表于 2020-9-17 23:27:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这是用什么软件画的图纸?
这个 Diagram Designer  详情 回复 发表于 2020-9-18 16:32
发表于 2020-9-18 16:32:15 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
十三.. 发表于 2020-9-17 23:27
这是用什么软件画的图纸?
这个 Diagram Designer
好的,非常感谢  详情 回复 发表于 2020-9-19 17:31
发表于 2020-9-19 17:31:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
y0927 发表于 2020-09-18 16:32
这个 Diagram Designer
好的,非常感谢
发表于 2020-11-26 22:47:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
元件太密,难拆的品牌电源,明显偷工减料的电源我不修(关键看心情),其他就练手,算是有点实战经验了
老哥修电源应该很厉害了
