查看: 5402|回复: 6
iPhone X 手机进水开机白苹果故障维修
发表于 2020-9-16 09:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:  iPhone X
  【故障现象】: 开机白苹果重启
  客户描述说手机开机白苹果重启,进不了系统。
【维修过程】:
  开机卡白苹果进不了系统,拆开机子,观察主板发现有进水腐蚀的痕迹。
  拆掉屏蔽罩,发现芯片周围腐蚀了。
  风枪取下U5600触摸供电芯片。发现底脚已经进水腐蚀了。
  打开鑫智造查看腐蚀的这个位置正好是I2C3总线的位置,要是这组总线不正常的话,就会开机卡白苹果进不了系统。
  清理干净,更换一个好的芯片,焊回主板。
【维修结果】:
  装机测试,开机正常进系统,功能正常,维修到此结束,引故障是进水腐蚀导致的开机卡白苹果。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-9-18 15:50:43 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这个是触摸电源
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-19 23:16:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
细心很重要
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-19 15:53:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
都有哪些故障会卡白苹果?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-19 10:59:05 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
嗯,学习中。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-16 09:48:24 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢 教师分享!
发表于 2020-9-28 17:07:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
细心胆大心细
