查看: 2940|回复: 29
[笔记本电脑]
联想sl400不触发维修
发表于 2020-9-16 08:53:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
接一台SL400不触发,量适配器电压正常,接可调待机电流0.007,按开关键电流无变化!拆掉掌托拔下coms电池放电故障依旧!因为这个拆装挺费劲跟客户报价2红后开拆
板号ROCKY40/50 DDR2 VGA REV:2.3
测量开关pwr无电压!测5V,3V电感,公共点没有短路!插电3V,5V无电压!公共点无电压!测max8725,供电正常,ref0.2v,拔电测对地阻值23。看图纸只有一个C8814接地。
对比点位图,找到并拆掉C8814,阻值9.46k!随手找个1u贴上就是个头大了一号
插电,待机0.012,然后自动加电一直跳到1.38!接回cmos电池插上内存顺利点亮!装机测试正常后交机!
SL400点位电路图.rar (2.19 MB, 下载次数: 2)
参与人数 3下载分 +9 +6 收起 理由
acp + 3 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
2237008940 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-9-16 12:35:58 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
谢谢版主谢谢学习了。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-16 13:20:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
baozi8713 发表于 2020-9-16 11:46
这么老的机器还有人花钱修
刚换的固态,不修不舍得!就跟赌博一样!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-16 11:46:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这么老的机器还有人花钱修
刚换的固态,不修不舍得!就跟赌博一样!  详情 回复 发表于 2020-9-16 13:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-16 11:24:48 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
鑫智造维修查询工具:手机、电脑、平板、液晶等都囊括!一点通图、pdf原理图、维修思路图、高清主板图、维修案例、维修通病等通通都有。支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录!
点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载
发表于 2020-9-16 11:18:34 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有图纸点位就是快速
发表于 2020-9-16 10:15:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
学习了
发表于 2020-9-16 16:39:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主理论扎实哦 修的快
有图纸和点位就快,啥也没有就蒙圈了  详情 回复 发表于 2020-9-16 18:31
发表于 2020-9-16 17:00:32 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
加分了,这机器修了很多还是很少出这个问题。
发表于 2020-9-16 17:38:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机子还有人花2红修
发表于 2020-9-16 18:31:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
fguehje 发表于 2020-9-16 16:39
楼主理论扎实哦 修的快
有图纸和点位就快,啥也没有就蒙圈了
发表于 2020-9-16 19:28:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了。细节决定成败
发表于 2020-9-16 19:30:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
嗯 不错了 谢谢楼主分享
发表于 2020-9-16 20:45:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
报价2红,我们这里换桥也没有2红呀
发表于 2020-9-17 10:46:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有图纸点位就是快速
发表于 2020-9-18 00:00:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
客户是个有情怀的人,学习了
发表于 2020-9-18 00:11:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个基准电压4.22v吗
发表于 2020-9-18 07:23:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
老机器客户不一定嫌贵,每个人思想不一样
发表于 2020-9-18 08:36:09 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
无3 5V 先查待机芯片的工作条件。还按步就搬来的稳。
咱俩思路正好相反…… 3V 5v没有肯定是先量上级啊,公共点电压有了才查待机芯片  发表于 2020-9-18 10:35
发表于 2020-9-18 09:17:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
隔离保护都没有只能查隔离芯片了
