查看: 11353|回复: 48
9月更新华硕EX-B250M-V3 维修经验及时序小结
发表于 2020-9-16 02:36:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
哈喽各位大哥大姐好啊~  舒爽的9月,我又来收割韭菜了,虽然上个月好像缺席了一下,毕竟大千妹子等着小弟去安抚呢~~但是还是希望各位别吝啬你们手上的分,我都快没了~~~赶紧给我点动力,哈哈,本着人人为我,我不为人人的原则;多发帖,多骗分的思想理论..... 有点偏了哈,但是不影响我再次出场~~XIAO出品,必属精品!
   ————还是那个免费的广告位:报名迅维网校+实地培训=实力突飞猛进——————
长期接手二修三修等疑难杂症的台式机主板,笔记本主板,米华果本子,请出门绕一下路,我弟弟元宵修图纸是他提供,因不可外传所以有需要找他买,VX:Yx098078951227
(小声BB:我还收坏内存,D3 D4台式机笔记本都收,欢迎来砸我)
____________进入主题_____________
前言:斗胆概况一篇B250的检修思路及部分个人捷径维修B250系列板子的经验,分享一波华硕EX-B250-v3 REV 1.02通病高故障点,若小弟有不得道的地方,也请各位心平气和的指教指教~~~万分感谢
主板:ASUS  EX-B250M-V3/附加一张GA-B85M-D3V的维修吐槽
分析内容方向:
                   1:华硕B250维修时序大体走向(因为台板师从半路师傅及饼哥哥,所以也是偏向于通俗易懂,读书少,不懂太专业的英各力嘘)
                   2:简谈EX-B250M的几个经典故障
         -------触发重复跑马不过内存
      -------VCCIO(总线供电)
      -------电压全,不亮机(含括亮机掉电)
正文:
1.时序走向
     开篇已说,毕竟我们搞维修的,还是一切从简,通俗易懂比较得分,所以直接上图,图中并非全部时序,只是写了维修常用的,但是会修图中所有,已经可以满足日常所需,深层次研究,自己独立思考….看图说话(RTC的两个信号是进桥的,画反了,在此致歉!)
画完图我发现:我是谁,我在哪,在干嘛~~~~~有点伤脑子,本来人就不是很聪明,这画好图都这个点了….
。。。。。洗洗澡再说.....
2:简谈EX-B250M的几个经典故障
最近因为是得到了老板的关照,突然间来了几大十片这个板子,发现修来修去就这几个现象,但是我觉得不全,毕竟任何电子产品的通病都应该是有地区性的,不同地区因为湿度问题,和使用环境不同,产生的通病各异,所以这次的帖子不敢叫嚣“全板通病”。。。嘿嘿,只是交流
2.1触发重复跑马不过内存
这个现象没什么说法了,Internet的常见故障了,只是见到蛮多的,就顺带说多一句,是的没错,就是BIOS问题
2.2VCCIO(总线供电)
    这个有两个常见的,通常最直观的就是三板斧扫完发现不见CPU电压,能触发,还是看图说话,简单明了
[/alig ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数331价格购买时间
 会员208744100鑫豆2025-4-4 17:08
 会员748768100鑫豆2025-3-29 12:34
 会员212112100鑫豆2025-3-18 21:48
 会员1172946100鑫豆2025-3-13 14:02
 会员91763100鑫豆2025-3-8 21:21
查看所有购买记录
参与人数 54下载分 +193 +158 鑫豆 +1 收起 理由
2631253579 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jesco + 1 精品文章
xtwx + 2 + 2 精品文章
悟木 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
hqtcdn + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zmm121009 + 2 给愿意分享经验的人加分!
nongfa + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
pe8556 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
FirstSight + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
zouxibo + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1157888 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-9-16 09:16:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
要报名迅维学习找我也行,嘿嘿!!!联系:QQ857699050到群时叔罩着你迅维专注维修培训12年!!!..........罗总贴子中间图片打圈,一个也看不到,玩呢?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-16 02:38:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发上去先。图片若是不见,明天再补了~~~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-19 15:38:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
XIAO工作室 发表于 2020-9-17 13:03
应该是这样说,亮机后是PWM芯片调节,所以只能测到1-3组,但是没亮机之前都应该是全有波形
应该是瞬间全部开启,然后根据功耗来选择关闭1相或者2相供电,以达到节能的目的,等功耗高的时候在开启关闭的供电!
意思大概就这样,能理解就行了  详情 回复 发表于 2020-9-21 23:37
发表于 2020-9-18 23:11:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
支持罗总,罗总出品,必属精品!
发表于 2020-9-16 14:16:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
最后一张图上2个管子!
还有一张图 晚上我补齐,应该就懂了,因为是昨晚半夜上传的,有点纰漏,晚上我补齐  详情 回复 发表于 2020-9-16 17:11
发表于 2020-9-16 12:40:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
通病故障还是好修。
发表于 2020-9-16 12:35:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
5VSB 怎么修的呢?
最后一张图上2个管子!  详情 回复 发表于 2020-9-16 14:16
发表于 2020-9-16 11:26:14 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
长城显示器宁波 发表于 2020-9-16 11:13
小罗罗的帖子就是这么欢快
人生处处是欢乐嘛,愁眉苦脸的怎么过日子0....
。。。。。你说的有道理  详情 回复 发表于 2020-9-16 16:04
发表于 2020-9-16 11:13:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
小罗罗的帖子就是这么欢快
人生处处是欢乐嘛,愁眉苦脸的怎么过日子0....  详情 回复 发表于 2020-9-16 11:26
发表于 2020-9-16 16:04:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
。。。。。你说的有道理
发表于 2020-9-16 16:21:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你说的有道理
发表于 2020-9-16 17:11:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
yxl124297 发表于 2020-9-16 14:16
最后一张图上2个管子!
发表于 2020-9-16 17:22:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
非常有用,感谢
发表于 2020-9-16 19:10:38 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
视频里没看到什么情况,只听到你骂那块主板
发表于 2020-9-16 19:10:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后讲的一波,如果是在工厂只修板子的话,基本够用了
发表于 2020-9-16 19:26:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了 谢谢楼主 幸苦了
发表于 2020-9-16 19:28:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好东西收藏了
发表于 2020-9-17 10:29:53 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
罗总  在示波器能测到2内存 时钟 数据的波形  还用不用换 272 和2个N管的转换管吗
不过内存的华硕H61的板子
这个要看板子现在是什么情况,我也不知道你要表达的是哪个272和N管,一般华硕不过内存的板子,相对于别的应该是好修点的  详情 回复 发表于 2020-9-17 13:05
发表于 2020-9-17 12:49:25 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
好经验,学习了,要是能设置一下阅读权限就好了,我这里的电脑市场维修多是三板斧修修通病查论坛,修不好还搞破坏。华硕这个板子开机CPU供电正常就只有1-2相有波形吧,实测EX-B150M-V3 开机是只有一相有波形进系统压力测试每相都有波形,修过一批华硕B150M坏的最多的是三极管,很多掉电死机时亮时不亮现象也是三极管不稳定。
应该是这样说,亮机后是PWM芯片调节,所以只能测到1-3组,但是没亮机之前都应该是全有波形  详情 回复 发表于 2020-9-17 13:03
发表于 2020-9-17 13:03:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
1210351965 发表于 2020-9-17 12:49
好经验,学习了,要是能设置一下阅读权限就好了,我这里的电脑市场维修多是三板斧修修通病查论坛,修不好还 ...
应该是瞬间全部开启,然后根据功耗来选择关闭1相或者2相供电,以达到节能的目的,等功耗高的时候在开启关闭的供电!  详情 回复 发表于 2020-9-19 15:38
发表于 2020-9-17 13:05:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不过内存的华硕H61的板 ...
