查看: 2207|回复: 12
神舟U45开机不跑码故障维修
发表于 2020-9-15 11:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  机器型号:神舟U45 D2
  主板板号:X300_MAIN_PCB VER:1.02
  故障现象:开机不跑码
供电检修:
  因接机时能正常通电、所以直接裸板通电、电流停留在0.44A,各大电感电压测量都正常产生。
信号时序检修:
  既然各大电压都正常产生 接下来只能按时序检修,时序最简单的维修就是时序倒查,通电状态下直接测量PLT_RST#。
  经过测量PLT_RST# 0V 。
  套用饼哥的苹果时序图让大家更加直观点,PLT_RST#没发出   接下来查SYS_PWROK  DRAM_PWRGD,经过测量SYS_PWROK 3.3V  DRAM_PWRGD 3.3V,从简到难的维修思路,先刷写BIOS,结果从论坛和TB上总共刷写了3个BIOS 故障依旧。
  到这里我和大家一样  都把目标定在PCH上了,先对PCH的各转换电压时行测量 均正常(粗心大意就在这里)。
  因为PCH周边打了很多白胶,在对PCH除胶时 发现白胶下面有一部分电阻被胶覆盖。
  于是对清理后白胶下的电阻 再次测量,当测量到L24时 发现了问题电感的1脚电压为0.2V。
  图纸中得知+V1.05S经L24给PCH的DMI模块供电,对L24在线打值 其阻值为183K  ,于是从料板上拆换了一个。
  这是换好后补拍的照片,更换L24后 再次上电测量发现PLT_RST#也正常发出。
  电流也升至0.899A   到这里此板的维修结束。
  亮机图:
维修总结:
  维修中细心和耐心是维修成功的关键,此机的关键点在换PCH前再次对小供电的检测。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-15 20:46:48 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
好帖子 ,受教了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-15 20:30:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
都正常了,为何还能想到除胶测量
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-15 20:25:24 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
了不少时间吧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-15 19:46:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
花了不少时间吧。。。。。。。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-15 19:16:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主功底扎实,
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-17 12:26:05 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
迅维出品。必须精品啊!
L24不是电感吗?直接一坨锡吧……  详情 回复 发表于 2020-9-17 23:31
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-17 16:09:42 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
功底扎实,
发表于 2020-9-17 14:52:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个屏,灯条有问题吧?还是拍摄角度的事
发表于 2020-9-17 23:31:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
天宇科技 发表于 2020-09-17 12:26
迅维出品。必须精品啊!
L24不是电感吗?直接一坨锡吧……
发表于 2020-9-18 12:10:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
学习了,楼主厉害
发表于 2020-9-19 10:07:33 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
  细节决定成败,修的666
发表于 2020-9-19 23:42:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
看着屏幕背光也不行了
