楼主: 禹王后羿
CPU放时间长了不用开不了机
发表于 2020-9-19 23:53:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我的i3-4170也是放半年坏了,卡机风扇转一下熄火,主板没有短路点,拆下cpu可一直转,换cpu就好了。焊盘用水砂纸打磨了也不行。网上也有其他四代的放坏了。也许四代cpu多多少少有通病。
发表于 2020-9-20 07:44:05 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
nokia007 发表于 2020-9-19 23:53
我的i3-4170也是放半年坏了,卡机风扇转一下熄火,主板没有短路点,拆下cpu可一直转,换cpu就好了。焊盘用 ...
1000多买的,当时放在抽屉里忘了放了三年,太可惜了
发表于 2020-9-29 18:44:58 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我遇到过,这样处理的:丢进汽油里泡10分钟,再用餐具洗洁精洗,用卫生纸吸干水,放180度烤2小时,上机正常了。
高手,这个操作666  详情 回复 发表于 2020-9-29 18:54
发表于 2020-9-29 18:54:02 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
资安通 发表于 2020-9-29 18:44
我遇到过,这样处理的:丢进汽油里泡10分钟,再用餐具洗洁精洗,用卫生纸吸干水,放180度烤2小时,上机正常 ...
高手,这个操作666
