查看: 3672|回复: 4
留个记号:NCT5532D的49腿问题
发表于 2020-9-14 21:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
NCT5532D的49腿R384换100欧就成。——感谢“我会很乖滴”。
发表于 2020-9-14 21:48:10 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
NCT5532D的49腿R384换100 这个IO 49脚电阻 有什么用?
发表于 2020-9-14 22:59:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是引发什么故障的?
发表于 2020-9-15 09:12:30 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢大师的分享。
发表于 2020-10-27 16:43:34 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我接触的两块用这个IO芯片的主板,一块是杂牌X58,正在维修中,找不到电路图,跑RSMRST线进入了PCI插槽下,没办法了;另一块是昂达F85S,症状是插电就启动,无法关机。故障原因是这个IO的29或者是30脚(具体忘了)对应的100欧电阻坏了,更换以后就好了。
补充内容 (2020-11-7 10:46):
NCT5532D的49脚是RSMRST信号,楼主这个更换电阻的操作,应该板子木有RSMRST电压,或者是电压过低吧。
