查看: 1929|回复: 13
帮忙给识别一下这个电感的型号
发表于 2020-9-14 20:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
就是下图,黑色,写着c31b
谢谢了!
发表于 2020-9-15 22:41:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好歹写个型号。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-14 21:39:20 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
看你提供的图片,该电路是网卡电路,后面有一个750电阻以及稍微大些的贴片电容,应当是网卡接口的防雷电电或者防干扰电路,实际应用中有很多都是用0欧姆电阻替代,甚至只有后面的电阻电容,所以这个如果坏了应该可以使用0欧姆电阻替代https://www.21ic.com/map/d17/201908/95478.html   参考
还有后面的贴片电容怎么测量值呢,没写,我有福禄克万用表  发表于 2020-9-14 22:23
好的,非常感谢,原来如此,那不是随便买个合适大小的电感换上就ok嘛,  发表于 2020-9-14 22:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-15 21:33:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一坨锡搞定
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-15 10:42:19 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个是保险类的,如果没有短路就直通试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-15 10:14:38 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
wotewotewotewotewote
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-14 21:22:49 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
请提供电路或者元器件所在位置
网口附近  发表于 2020-9-14 22:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-14 20:31:40 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
最好能找到原厂的,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-16 10:35:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看你的那个位置 应该可以短接的
谢谢,明白了,难道类似保险丝?  发表于 2020-9-16 19:12
发表于 2020-9-21 07:55:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手好多,学习了
