楼主: AyanamiRei
请问一下,eDP接口的LED Power 有33V正常么,烧坏的这个是个0欧姆的电阻么·
发表于 2020-9-15 14:34:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是万用表没电了量不准
是的,,,今天找到问题了  详情 回复 发表于 2020-9-15 18:34
发表于 2020-9-15 15:11:35 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
5226564 发表于 2020-9-15 11:43
如果背光升压在主板上,33V应该是正常的。如果不在主板上,电压应该是公共点电压
你仔细看看屏线接口,没有反馈电路,挨着屏供电应该是开启和亮度调节,反馈至少3路以上,看电路应该是华硕设计,所以公共点不应该是33v
嗯,我也觉得33V就离谱,然后今天发现是他万用表坏了。。。  详情 回复 发表于 2020-9-15 18:33
发表于 2020-9-15 15:20:51 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
有可能屏短路
发表于 2020-9-15 18:33:53 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
吴正海 发表于 2020-9-15 15:11
你仔细看看屏线接口,没有反馈电路,挨着屏供电应该是开启和亮度调节,反馈至少3路以上,看电路应该是华 ...
发表于 2020-9-15 18:34:05 | 只看该作者 来自: 重庆大足县 来自 重庆大足县
吴正海 发表于 2020-9-14 21:48
干就完了,坏了拿到外面维修,不经历些哪里可以成长,公共点都能量到33v,还有什么不可思议的,干他
终于理解什么是吃瓜群众了。,我是打酱油的
发表于 2020-9-15 18:34:11 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
wkw111 发表于 2020-9-15 14:34
是不是万用表没电了量不准
是的,,,今天找到问题了
发表于 2020-9-15 20:20:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
33V的电压 ,也是学习了,真应了那句话,一切皆有可能吆
发表于 2020-9-15 20:46:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
AyanamiRei 发表于 2020-09-15 11:01
应该没量错就是33V 然后经过那个烧坏的元件之后变成了11V多
666
你是不会用电源表吧  3.3v看成33v
他的表坏了,,,大学搞了这几年电子,我是第一次遇见。。  详情 回复 发表于 2020-12-8 18:07
是万能表 说错了  详情 回复 发表于 2020-9-15 20:46
发表于 2020-9-15 20:46:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
wmj742879706 发表于 2020-09-15 20:46
666
你是不会用电源表吧  3.3v看成33v
是万能表  说错了
发表于 2020-9-15 23:12:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
干就完了,33V是怎么测试出来的
发表于 2020-9-16 07:04:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
AyanamiRei 发表于 2020-09-14 21:15
谢谢啦,但是他的供电有33V测量经过这个电阻后变成12V。感觉不太正常。
这都什么啊,笔记本里面哪来的33V,又哪来的的变成12V. 最好不要这样玩,拿到电脑维修店去修,再站到维修师傅旁边偷看,不就学到了一点技术。
发表于 2020-9-16 07:32:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
测下电源是多少电压
发表于 2020-9-16 12:12:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
少见多怪!12.9寸的所谓谷歌屏背光电压就是40来伏
发表于 2020-9-16 13:28:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AyanamiRei 发表于 2020-9-15 11:03
应该就是33V,当时我万用表20V挡位一看超量程了,然后改用200V才量出来
用可调从3.3v慢慢到12V开始供电,看有短路电流没有,没有的话就直接跳线通电。整机不要通电,就供烧了保险的这一路。
发表于 2020-9-18 07:26:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
33?怎么  还自己升压了? 输入也就20怎么盖33了
发表于 2020-9-21 10:19:22 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
33V直接冒烟了
发表于 2020-9-21 13:01:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
得看什么牌子的电脑,如果板上升压,直接连线就ok.你这个感觉直连就行。
发表于 2020-12-8 18:07:47 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
wmj742879706 发表于 2020-9-15 20:46
666
你是不会用电源表吧  3.3v看成33v
发表于 2020-12-8 18:54:02 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不是专业的不要动啊
发表于 2020-12-9 10:11:52 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
看样子貌似19V烧了 屏幕保险  升压电路 估计也挂了   LCD_VCC  DPST_PWM  BLON_OUT  这些重要的信号得看看
  最好送修
