查看: 3922|回复: 38
请问一下,eDP接口的LED Power 有33V正常么,烧坏的这个是个0欧姆的电阻么·
发表于 2020-9-14 20:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天我舍友的电脑坏了可以开机,但是不能调亮度,手边有工具感觉换上这个烧坏的0欧姆的电阻应该差不多,但是不太敢确定,请大佬们看一眼。
发表于 2020-9-14 22:53:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电脑帮忙这种事  慎行  ……
自己的要是想研究可以试试
建议还是送修吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-15 08:57:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3.3V吧!
应该就是33V,当时我万用表20V挡位一看超量程了,然后改用200V才量出来  详情 回复 发表于 2020-9-15 11:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-15 08:37:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏供电33V????,没见过,不可思议
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-16 07:04:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
AyanamiRei 发表于 2020-09-14 21:15
谢谢啦,但是他的供电有33V测量经过这个电阻后变成12V。感觉不太正常。
这都什么啊,笔记本里面哪来的33V,又哪来的的变成12V. 最好不要这样玩,拿到电脑维修店去修,再站到维修师傅旁边偷看,不就学到了一点技术。
发表于 2020-9-15 08:39:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看这个电阻应该是给屏供电的,如果坏了,屏应该不能正常显示的!!
发表于 2020-9-14 23:14:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
屏供电那有33V的,怎么会有33V的电压,不可思议
应该没量错就是33V 然后经过那个烧坏的元件之后变成了11V多  详情 回复 发表于 2020-9-15 11:01
发表于 2020-9-14 21:58:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
吴正海 发表于 2020-9-14 21:48
干就完了,坏了拿到外面维修,不经历些哪里可以成长,公共点都能量到33v,还有什么不可思议的,干他
先谢谢大佬了
发表于 2020-9-14 21:58:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主要电脑不是我的,要是我自己的,干就完事了。也没找到这个电脑的点位,找淘宝商家买也没买到,我怕他万一不是0欧电阻33v给他屏幕干坏了。。。。
发表于 2020-9-14 21:48:25 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
终于理解什么是吃瓜群众了。,我是打酱油的  详情 回复 发表于 2020-9-15 18:34
说的好像没什么毛病,奇迹往往就在一瞬间。  详情 回复 发表于 2020-9-15 11:57
先谢谢大佬了  详情 回复 发表于 2020-9-14 21:58
主要电脑不是我的,要是我自己的,干就完事了。也没找到这个电脑的点位,找淘宝商家买也没买到,我怕他万一不是0欧电阻33v给他屏幕干坏了。。。。  详情 回复 发表于 2020-9-14 21:58
发表于 2020-9-14 21:38:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先插上屏线测下阻值 有可能屏短路
发表于 2020-9-14 21:04:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换个电感或者0欧电阻都可以
谢谢啦,但是他的供电有33V测量经过这个电阻后变成12V。感觉不太正常。  详情 回复 发表于 2020-9-14 21:15
发表于 2020-9-14 21:15:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
皓轩 发表于 2020-9-14 21:04
换个电感或者0欧电阻都可以
这都什么啊,笔记本里面哪来的33V,又哪来的的变成12V. 最好不要这样玩,拿到电脑维修店去修,再站到维修师傅旁边偷看,不就学到了一点技术。  详情 回复 发表于 2020-9-16 07:04
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
15#
发表于 2020-9-15 10:23:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电脑帮忙这种事  慎行  ……
自己的要是想研究可以试试
建议还是送修吧
发表于 2020-9-15 11:01:39 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
666 你是不会用电源表吧 3.3v看成33v  详情 回复 发表于 2020-9-15 20:46
发表于 2020-9-15 11:03:04 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
用可调从3.3v慢慢到12V开始供电,看有短路电流没有,没有的话就直接跳线通电。  详情 回复 发表于 2020-9-16 13:28
发表于 2020-9-15 11:10:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
正常电压应该是19v,3.3v的那一组电压在中间一点的位置
发表于 2020-9-15 11:43:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果背光升压在主板上,33V应该是正常的。如果不在主板上,电压应该是公共点电压
你仔细看看屏线接口,没有反馈电路,挨着屏供电应该是开启和亮度调节,反馈至少3路以上,看电路应该是华硕设计,所以公共点不应该是33v  详情 回复 发表于 2020-9-15 15:11
发表于 2020-9-15 11:57:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-9-15 12:06:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个玩意儿一般不会无缘无故的烧的。。。。。屏幕短路的可能性大
