查看: 1064|回复: 2
13269-1 dell 3543 待机高 0.014
发表于 2020-9-14 12:55:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
13269-1   dell 3543  待机高 0.014  线性电压 都正常对地也正常   刚开始测得cpu桥部分正下方 的电容 没发现短路 放了几天  今天又测了下发现 只有一个电容对地 了 003  还是在cpu 桥正下方 比较靠近散热片三角型底架的右下角 去掉电容后 还是短路确定u挂  第一次测得时候没测到这里 其他电容都测了每段路阻止很正常   后一直在研究51225 附近 .... 装机放弃
发表于 2020-9-14 13:16:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款机RTC电路短路,CPU坏的多
估计是 没细测 没找图纸  详情 回复 发表于 2020-9-15 15:19
发表于 2020-9-15 15:19:33 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
恋上【妳的床】 发表于 2020-9-14 13:16
这款机RTC电路短路,CPU坏的多
估计是  没细测  没找图纸
