查看: 3534|回复: 23
维修CPU供电后有复位不跑码
发表于 2020-9-14 10:38:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
最近遇到好几片,维修CPU供电 CPU供电正常后复位也有了 不跑码 刷BIOS也不行的故障 什么原因 桥问题吗 为啥都是这样 CPU供电坏和桥坏有必然联系吗 或者是其它原因不跑码 大家可否讨论下?
发表于 2020-9-14 13:35:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
换cpu试试,可能cpu坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-14 13:15:03 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
修到过一台机子,主板短路烧了 I7 8700CPU,CPU供电短路在1155平台之后百分之99会烧CPU
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-14 11:33:21 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
CPU内存都换下 看看
发表于 2020-9-14 11:28:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换个U试试吧。。。
发表于 2020-9-14 13:12:36 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
CPU烧了吧,短路千万不要上好u,搞个坏CPU先点一下防止有坑
发表于 2020-9-14 14:09:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
以后维修板时用低段CPU测试
发表于 2020-9-14 14:22:29 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
三个板都是不跑码?
发表于 2020-9-14 15:16:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
huanzhi 发表于 2020-9-14 13:35
换cpu试试,可能cpu坏了
补充说明  cpu换过 确定是好的
发表于 2020-9-14 15:17:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
huangwuxin 发表于 2020-9-14 11:28
换个U试试吧。。。
补充说明  cpu换过 确定是好的
发表于 2020-9-14 15:22:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
y0927 发表于 2020-9-14 14:22
三个板都是不跑码?
补充说明  cpu换过 确定是好的 复位有 BIOS刷了 不跑码也不掉电
发表于 2020-9-14 15:24:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
吉星高照2599 发表于 2020-9-14 14:09
以后维修板时用低段CPU测试
u 没烧 确认好才上u的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
14#
发表于 2020-9-14 15:37:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
budaquan 发表于 2020-9-14 15:36
换cpu试试,可能cpu坏了
补充说明  cpu换过 确定是好的
发表于 2020-9-14 16:11:48 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
上波波,看哪个信号没有,
发表于 2020-9-14 16:18:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有复位不代表是正常复位,过早出复位也是不正常的。
发表于 2020-9-14 16:45:14 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
受教了上一楼
发表于 2020-9-14 17:30:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是跑00吗 还是别的  换的是电源管理IC的话 有可能是芯片坏  或者空焊也会导致不开机
发表于 2020-9-14 18:55:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
代码 00也有换mos管 vcor就正常的 还是不跑码
发表于 2020-9-14 19:51:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
I7 8700是八代CPU1151针的,1155平台是2代3代CPU的。
