查看: 1650|回复: 7
[显卡维修]
请都一个显卡供电问题
发表于 2020-9-13 23:39:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
请教一下大神,HD7870和7950显卡的GPU供电只有2相有波形,另外四相没波形。两片都一样。GPU供电芯片型号是CHL8228G,是不是供电芯片坏了。显卡其它供电都正常
发表于 2020-9-14 04:32:00 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
先看供电芯片是否满足条件
发表于 2020-9-14 06:32:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换一个试一试啊
发表于 2020-9-14 07:30:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是电感前端没有,还是后级滤波后没有波形?滤波后没有叫没电压,前端是PWM整形
如果前端没有,查电源IC的开启条件,FB电压是否有,自举电容是否正常
发表于 2020-9-14 11:02:37 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
列害了学习了谢谢楼主。。
发表于 2020-10-13 08:49:47 | 只看该作者 来自: 甘肃张掖 来自 甘肃张掖
我遇到过这各现象,直接换供电芯片,搞定!
发表于 2021-1-23 12:49:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接先换个供电芯片试下
发表于 2021-1-23 14:42:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
直接换芯试试…………
