查看: 2505|回复: 8
技嘉主板H61ds2 不定时重启,有时能进系统
发表于 2020-9-13 20:00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
两个星期钱顾客拿来一台电脑说不定时重启技嘉主板H61ds2 不定时重启,但有时能进系统。话不多说,三板斧,电源,内存,CPU换了个遍,故障依旧。顾客说这是财务电脑,怎么着都可以就是不能装系统。手里正好有片一模一样的,直接换了解决问题,顾客兴高采烈的走了。结果今天又拿过来了,说用了几天又出现这故障了。维修经验告诉我这肯定是主板问题,难不成巧了,两块板子都坏了?网上一搜果然是技嘉的又一个通病。南桥加焊场管换了两组
BIOS换了两个,故障依旧。
电容DBC84阻值只要300,找到问题了,干脆DBC84,DBC85都换了。开机一次就进系统,刚要得意洋洋之时又掉电了还自动重启了。看来没好!一路常规测量,其实感觉也没什么好量的了。突然发现Q66的GS脚阻值只有30左右,不正常啊!EC15也是30多,问题在这咯?直接干了EC15,一量依旧30多,干了Q66还是30多的阻值。不干了,花时间找图纸慢慢来吧!结果一查,其实量来量去量的都是R432的阻值。笑话吧?
拆了R432只有不到30的阻值,图纸显示100欧。换显卡上找了个110欧的换上再把拆下来的Q66,电解电容EC15补上后故障依旧
能解决的都解决了,灰心了。难道真的是网上说的那样此题无解?好吧打算放弃了,打算退钱还给顾客直接发现CPU座上有硅胶,灰也多。算了安装一般组装的思维再来一遍吧,一下灰CPU座的针脚,换个更低的且比较新的CPU试试运气,结果…
亮了,也不掉电了。最起码现在不掉电了。我也不知道为什么先用着吧
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2020-9-13 20:15:46 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我来告诉你问题所在吧
谁教你动不动就BGA的 ??
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-13 22:41:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
y0927 发表于 2020-09-13 20:57
他说那个小三极管,但是技嘉的掉电,好像没几个说是桥问题,基本都是cpu那边检测问题多
出问题的三极管拆了   还掉电基本就是无解!
好的,学习了!今天遇到一片技嘉的,通天不亮机。测桥边上一排三极管时,直接掉电重启。估计技嘉主板重启还真有可能是三极管的问题  详情 回复 发表于 2020-9-26 18:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-23 10:06:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也有一块这主板也是不定时重启,试一试这个方法行不行
发表于 2020-9-23 09:42:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你好,请问你用那个品牌的软件看点位图。
发表于 2020-9-23 07:37:27 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
三极管的问题    这个不好弄
发表于 2020-9-13 20:57:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
出问题的三极管拆了 还掉电基本就是无解!  详情 回复 发表于 2020-9-13 22:41
发表于 2020-9-13 20:32:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是掉电阻了是吗?
发表于 2020-9-26 18:02:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
