查看: 2319|回复: 19
[维修求助]
这可以确定是漏电吗?
发表于 2020-9-13 17:15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
iPhone7,系统13.6.1,飞行模式下一个晚上,电池容量由67%下降到45%左右!
另外,尾插只支持单面充电,已经排除充电线问题。
发表于 2020-9-14 21:55:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
keyism 发表于 2020-09-14 08:22
有这时间 看看电池充电次数,次数超过1K也就差不多该换了,再看看耗电排行是什么在耗电 有些软件在后台一直在默默工作,你关飞行模式有什么用
充电次数491,电池寿命90%
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-14 21:43:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
brovincent 发表于 2020-09-14 21:42
提了开飞行模式就是想说没有任何数据连接,而且我也开了低电量模式,没有app后台刷新,从app耗电量那里也可以看出
这图是早上7点充满到现在,耗掉了30%的电。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-14 21:42:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这图是早上7点充满到现在,耗掉了30%的电。  详情 回复 发表于 2020-9-14 21:43
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-13 18:18:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pengzijin 发表于 2020-09-13 18:08
不是的 就是电池不行了 我之前用的就是电池不行了掉电特别快
我的电池是90%
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-13 18:08:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的电池是90%  详情 回复 发表于 2020-9-13 18:18
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-13 17:16:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从放电曲线来看,好像是某个模块一直耗电
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-14 08:22:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
充电次数491,电池寿命90%  详情 回复 发表于 2020-9-14 21:55
提了开飞行模式就是想说没有任何数据连接,而且我也开了低电量模式,没有app后台刷新,从app耗电量那里也可以看出  详情 回复 发表于 2020-9-14 21:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-15 08:16:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
主供电电容不良了
发表于 2020-9-15 16:43:23 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
大多U2,试过几台。有电时充电什么的都正常。一但没电,就充不进电,换了两个U2.好了。一面能充一面不能充,先排除外配。估什也是U2的问题
谢谢,我是小白。这手机充满电,关机一天,电量还是100%的。这能缩小范围吗  详情 回复 发表于 2020-9-15 21:12
发表于 2020-9-15 21:12:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换U2试试,又不难。实剑出真知  详情 回复 发表于 2020-9-17 10:20
发表于 2020-9-16 09:45:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如何查看手机电池充电次数
爱思app,电脑版本  详情 回复 发表于 2020-9-16 20:54
发表于 2020-9-16 20:54:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
star365592445 发表于 2020-09-16 09:45
如何查看手机电池充电次数
爱思app,电脑版本
谢谢!知道了!  详情 回复 发表于 2020-9-17 09:35
发表于 2020-9-16 21:43:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
直接换个U2完事,收钱
我是普通用户,不是搞维修的。一般换U2要多少钱  详情 回复 发表于 2020-9-16 22:06
发表于 2020-9-16 22:06:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
淡忘丶遗忘 发表于 2020-09-16 21:43
直接换个U2完事,收钱
发表于 2020-9-17 09:35:29 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
brovincent 发表于 2020-9-16 20:54
爱思app,电脑版本
谢谢!知道了!
发表于 2020-9-17 10:20:58 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
换U2试试,又不难。实剑出真知
发表于 2020-9-25 15:37:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
看看加点打表不?或者换电池试试
发表于 2020-9-25 16:58:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
单面充,尾插排线,到U2线路,U2  都可能有问题。耗电快原因很多,要具体检测才行。
发表于 2020-9-28 11:04:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
大部分就是U2问题 散客的话基本100-200都是正常价格
