查看: 3752|回复: 30
宏基V3-551G LA-8331P改集显的可行性
发表于 2020-9-13 12:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
接到一台宏基V3-551G  板号LA-8331P  机器上电待机正常  触发后电流1.7A左右跳变无显示  加热显卡无果  尝试改集显  貌似成功了  下面上图第一步拆掉南桥和显卡中间的耦合电容
第二部断开显卡核心供电的焊锡顺便拆掉显卡晶振  不要拆电感(拆了无显示不跑码)
最后刷入集显的BIOS程序 BIOS.bin (4 MB, 下载次数: 85)
参与人数 4下载分 +15 +12 收起 理由
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
CONTROL + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
便民电脑总汇 + 2 + 2 加分!
发表于 2020-9-13 19:14:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么多电容 懵 看图上看不出来是哪个
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-13 17:49:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
改的集显  这样感觉比独显抗用
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-13 15:05:12 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
拆显卡省事多了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-13 14:51:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刚好有一台一样的机器,完全按照你这个方法操作 能亮机卡LOGO  还是老老实实换显卡
你的USB3.0是不是接设备了  详情 回复 发表于 2020-12-30 20:58
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-13 14:17:57 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
显卡用风枪能拆吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-13 13:39:44 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这办法比直接上bga拆显卡省事多了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-13 23:11:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
其它电脑也能这样改吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-13 21:52:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
还没有修到过这个机器,先给LZ加分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-13 17:11:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看似很简单,应该费了不少功夫。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-13 13:19:25 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
拆显卡最直接
这办法比直接上bga拆显卡省事多了  详情 回复 发表于 2020-9-13 13:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-13 21:14:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
维修就是大胆尝试
发表于 2020-9-13 21:57:22 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
好经验 谢谢
发表于 2020-9-13 23:31:49 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
直接断掉独显供电  然后bios里选择UMA
发表于 2020-9-14 07:54:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改的集显  感觉比独显抗用
发表于 2020-9-14 08:29:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢分享,关键点没保留吧
发表于 2020-9-14 09:16:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该可以直接断显卡供电就可以了吧
发表于 2020-9-14 10:59:16 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主
发表于 2020-9-14 11:14:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手啊 赞一下
发表于 2020-9-14 13:22:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是断开显卡供电就可以了
