拯救者R720 NM-B191 开机不显示,无CPU供电 1 故障现象:来时开机不显示,裸板电流0.34A,客户正常使用,突然不能使用 2 检测所有电感电压,发下除了CPU供电,其他都有。 3 开始刷BIOS,刷了5个以上BIOS还是不行。就老实查CPU供电条件:供电,开启,VRMP(连接20V的)正常。 SDIO和SCLK有电压没有波形. file:///C:\Users\HKC\AppData\Local\Temp\ksohtml4452\wps1.jpg 4 追查24M晶振,有波形。SYS_PWROK 3.3v 正常,PLT_RST#无电压不正常。这时候感觉应该有电压没出来或者供电的PG不正常,导致南桥认为发出PLT_RST#的条件不够,进而导致没有CPU供电。 5 仔细检测所有供电和PG信号,发现供电PG都没有被采用,那剩下供电了。仔细排查后发现是内存供电故障,1.2v的电压,但是内存供电电感只有0.14V #其实刚开始测量供电的时候就应该发现,走了弯路了# 6 查供电芯片12脚5V,7脚3.3V,8脚3.3V,9脚0.87V【TON待机时20V电压,上电后变成0.87V,正常现象,电压也有可能更低或者高点】 确认工作条件正常后,更换内存供电芯片。开机电流上去了。维修结束
file:///C:\Users\HKC\AppData\Local\Temp\ksohtml4452\wps4.jpg |
