查看: 6998|回复: 7
[维修求助]
iPhonexsmax不定时重启
发表于 2020-9-12 20:08:57 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
重启代码
发表于 2020-9-14 19:24:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
jdd206 发表于 2020-9-14 15:26
还是看不到起
panicString" : "panic(cpu 2 caller 0xfffffff013698040): \"i2c3::_checkBusStatus Bus is still in a bad state; last read status 00010110 int shadow 00010100 xfer 00000000 fifo 00000000 for device display-pmu\"@\/Library\/Caches\/com.apple.xbs\/Sources\/AppleS5L8940X\/AppleS5L8940X-169.0.1\/AppleS5L8940XI2C.cpp:351\nDebugger message: panic\nMemory ID: 0xff\nOS version: 17H35\nKernel version: Darwin Kernel Version 19.6.0: Sat Jul 11 00:58:55 PDT 2020; root:xnu-6153.142.1~8\/RELEASE_ARM64_T8020\nKernel UUID: C90D714D-EB36-3B76-9EF0-6C569DE311CA\niBoot version:
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-14 21:45:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
估计哪个电感虚汗了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-14 15:26:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还是看不到起
panicString" : "panic(cpu 2 caller 0xfffffff013698040): \"i2c3::_checkBusStatus Bus is still in a bad state; last read status 00010110 int shadow 00010100 xfer 00000000 fifo 00000000 for device displa  详情 回复 发表于 2020-9-14 19:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-14 08:19:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
看了下 这代码真是有码  实在看不出来   帮不了你
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-12 20:13:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2020-9-14 19:24:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2020-9-15 00:45:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
摄像头没扣好
