查看: 2158|回复: 7
[系统故障]
windows平板开机无法引导,求助!
发表于 2020-9-12 18:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一个平板电脑,我进pe把内置磁盘的分区全部删了,然后又装系统,重启就不引导,开机出现shell命令提示符。
大概是esp分区引导之类的东西没了导致无法引导,识别不到内置磁盘,有没有人教下我这种情况改咋整,万分感谢! #平板电脑#  #引导#
发表于 2020-9-13 12:56:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
系统问题,,好像只支持wi10   32位的,硬盘必须是gpt分区
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-9-22 17:53:25 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
重新分区 安装系统就可以,分区用GPT模式  快速分区自动分两个引导分区,然后安装win10 系统就可以了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-14 16:29:40 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
dism++可以修复引导
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-13 15:43:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ESP分区直接装,如果你装的是GHOTS版,还要修复下引导分区
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-12 18:44:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-30 17:09:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
故障相同
发表于 2020-10-24 11:05:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
故障已解决
