- 积分
- 16
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-8
- 精华
好久没有维修了。 很多都忘了。恰巧有一张技嘉的H61板子后置USB不管用,测PS2都好使。
拿到手先打值,数据线459值正常,开机上电5V供电也有。这是哪里出错了。看到USB口附近有那种6脚小芯片,果断先拆了。试一试,还是不好使。好吧上图纸,论坛搜索3.0的图纸与点位,有啦。
注意看片右上方的-USBOC_R的信号 ,通过5V分压成3.3V送给桥的,不知道USB不好使跟这个有关系吗,反正都在一页,万用表测5V上拉有3.3V,中间点测量没有电压。看来分压电阻坏了。5V想分压成3.3我就得改电阻,我又懒得改。看到图纸-USBOC_R的信号给到一个双二极管。
一个R一个F,都是通往桥的,且上电测量 F 有3.3V,直接把-USBOC_R的分压电阻拆掉,然后双二极管两脚直连。上电开机测试后置USB正常!
下载分不够用了,帮帮忙加个分吧。
