查看: 1181|回复: 4
华硕 X455LJ 装电池拉低公共点,不装电池开机正常,(已解决))
发表于 2020-9-12 13:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
华硕 X455LJ rev3.1  装电池拉低公共点,但是可以用电池的电点亮。不装电池开机正常,求维修思路?
第一次更换BQ24735没好。
第二次更换了拆机BQ24735解决~~~
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-12 14:24:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
第一买到坏芯片了,
第二没焊好,
第三正好拆了一个好的芯片加正好焊好所以机器就是这样修好的
牛,,看来是过来人~~~~  发表于 2020-9-13 09:26
发表于 2020-9-12 20:30:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是不是新芯片引脚没有上锡,所以第一次没搞定
发表于 2020-9-12 23:30:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
现在买芯片真的头痛,到底是芯片问题还是,不知道怎么买了
