查看: 881|回复: 2
[笔记本电脑]
求助大师 HP 431 掉电 没有vccsa
发表于 2020-9-11 22:57:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
               HP 431 掉电  没有vccsa. 修了2个星期了, 芯片换了,BIOS刷了         开机进了系统就掉电。  掉电后,有时候后直接就待机了  。有时候是 0.17A ,这个时候量   只有VCCSA 没有出来,其他的电压都出来了,根据时序量的  前面的都出了。 芯片的开启和供电电压有3.3    芯片换了2个,  现在没有一点思路了。 是不是  哪里还有检测电压?  这是I5 2代的U 。   请大师们提点下!
发表于 2020-9-12 07:56:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电容换下呐
发表于 2020-9-12 12:16:05 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
这个上下管在内部,要么就是芯片不行
